查看: 1314|回复: 6
[讨论] 高压系统的液压油选用
发表于 2010-1-25 08:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江双鸭山
伺服系统压力 21--或者30mpA请问选用抗磨液压油好还是其他的介质好用?说说原因,
发表于 2010-1-25 08:48:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
抗磨液压油 我同意这个好一点
发表于 2010-1-25 09:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
选用液压油时,可根据液压元件生产厂样本和说明书所推荐的品种号数来选用液压油,或者根据液压系统的工作压力、工作温度、液压元件种类及经济性等因素全面考虑,一般是先确定适用的粘度范围,再选择合适的液压油品种。同时还要考虑液压系统工作条件的特殊要求,如在寒冷地区工作的系统则要求油的粘度指数高、低温流动性好、凝固点低;伺服系统则要求油质纯、压缩性小;高压系统则要求油液抗磨性好。在选用液压油时,粘度是一个重要的参数。粘度的高低将影响运动部件的润滑、缝隙的泄漏以及流动时的压力损失、系统的发热温升等。所以,在环境温度较高,工作压力高或运动速度较低时,为减少泄漏,应选用粘度较高的液压油,否则相反。
- ^4 s3 ^4 D) e7 `' j4 }液压油的牌号(即数字)表示在40℃下油液运动粘度的平均值(单位为cSt)。原名内为过去的牌号,其中的数字表示在50℃时油液运动粘度的平均值。* n6 S" I+ ?. L
但是总的来说,应尽量选用较好的液压油,虽然初始成本要高些,但由于优质油使用寿命长,对元件损害小,所以从整个使用周期看,其经济性要比选用劣质油好些。
' S6 R3 y. l! ?5 D$ f# j' d7 t8 j普通液压油------用于环境温度0~45℃工作的各类液压泵的中、低压液压系统;
; x$ A' o4 z" @抗磨液压油------用于环境温度-10~40℃工作的高压柱塞泵或其他泵的中、高压系统;
" d# y. J' x" J/ G; r9 r' x+ E5 F低温液压油------用于环境温度-20℃至高于40℃工作的各类高压油泵系统;
0 [0 l, P& M5 D2 p' i高粘度指数液压油-----用于温度变化不大且对粘温性能要求更高的液压系统。; w* q2 \: `' ]( \
7 P+ u0 q& ?! p, d! ?; z) t; @推荐使用----抗磨液压油。
发表于 2010-1-25 13:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这么高的压力好像没有别的选择吧,只能是抗磨的
发表于 2010-1-25 23:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
只能是抗磨液压油了````
发表于 2010-1-26 09:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
我觉。得中高压液压系统还是选抗磨液压油好些,具体的牌号应更具使用环境温度和系统的散热效果来确定。
发表于 2010-1-27 11:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
抗磨液压油   高压柱塞泵或其他泵的中、高压系统6 z0 \& E/ J; P  ]' W2 `
( D( S, {. J9 m/ I
这个我是专家
