查看: 3269|回复: 17
[求助] 是油缸有内泄造成的吗?
发表于 2010-1-25 09:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
同步的2个油缸,左侧的只能伸出,不能缩回,右侧的无动作。
0 f0 g/ T) n; i2油缸上阀组单独测试正常后安装上油缸,1 P4 X* y6 `  b& {! L2 H2 P$ r
液压站内将调速阀和平衡阀都拆除时,将油缸阀组上防爆阀也拆除后,对2油缸分别做试验,都能伸出,缩回由于自重问题,直接下降缩回了,无法正常检测。
6 T  k- Y4 i$ T& B- e8 ?请问下,为啥2油缸不能同时伸出,调速阀和平衡阀是同时控制2个油缸的,2油缸无法缩回可以说是该阀的问题,但右侧油缸为啥无法伸出(说是坏了的话,单独做试验又是可以动作的)
# }4 i8 t: T* T. @3 W7 ]$ r- P http://file:///C:/DOCUME~1/ibm/LOCALS~1/Temp/GN1HGG30B)KKZNP{]ZGTD@X.jpg
发表于 2010-1-25 09:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
是不是在这之前拆过油路,检查油路是否正确。
发表于 2010-1-25 09:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你帖的图无法显示。可能是平衡阀的问题。
发表于 2010-1-25 11:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
请重新发图啊,楼主
发表于 2010-1-25 12:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
两个油缸是什么关系?刚性连结吗?是就是卡死了。
发表于 2010-1-25 14:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
做下单个油缸的保压试验
发表于 2010-1-25 16:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
调速阀和平衡阀没有调好,多调试几次,试一试。用调速阀和平衡阀实现同步效果不好,最好用刚性联接机械同步,或者用位移检测+比例阀控制。
发表于 2010-1-25 16:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
还是贴出图来看看系统是否合理
发表于 2010-1-25 19:48:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
一般双油缸不动作有以下一些原因:* h4 L) q, d* e8 ^( f- k
1.油泵动力达不到要求。(设计问题或没有满负荷工作)- `3 m# B7 q/ L" R) r# a/ l5 d8 y
2.管路不畅(包括控制阀)、油箱滤网堵塞。(需要清洗所有管路)
% ]" ?5 ~) e& _5 `- |6 B: |( x  K3.负载阻力过大。(查清问题所在)
, [, p' v3 n0 [- ^0 w/ S/ V' B4.机械滑道不平行。(仔细校正安装)9 g, a* r2 a6 j) V9 e& m
5.单个油缸运行好用只能说明油缸没有什么问题。
  c9 F6 C4 h( n6 J7 d0 b; }6 C6.油缸柱塞如果很短时间因重力退回,说明内泄严重。属于质量问题,必须换密封件。
发表于 2010-1-30 09:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
油缸是不是内漏,可以做一下油缸的密性试验,单位时间内液压降在范围内为正常,那你就可以一心一意解决油路问题了
发表于 2010-1-30 09:57:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼主是不是夏工?
发表于 2010-1-30 12:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
会不会是实际流量超过了防爆阀的流量范围值?
发表于 2010-1-30 14:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
1.左侧油缸能伸出,至少可以说明左侧油缸无内泄
! @9 t' X4 G% L# Y2 e% q2.一个缸有动作,一个缸无动作,楼主两缸存不存在偏载
* t* K2 Y  ]2 w% U/ \: t' _) Y3.建议楼主分别测下两缸在正反向供油时的两腔压力,有个比较也好分析问题2 L$ d1 L0 g2 n- o
4.方便的话最好能上传原理图,部分也可以的,能帮忙分析下各类阀及油路
 楼主| 发表于 2010-2-2 09:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
抱歉,我不姓夏,我把油缸拉回来单独做检测了
发表于 2010-2-17 14:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
油缸系统压力不足,或某个油缸有内泄。
发表于 2010-4-29 15:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
可能这个油缸有内泄
发表于 2010-4-29 17:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
再查查系统吧,感觉油缸没有什么大问题,有点内泄也不至于不动作
发表于 2010-4-29 19:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
进来学习学习!
