查看: 6533|回复: 8
[求助] 直流电机选型
发表于 2010-1-25 09:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
请问谁有直流电机的资料,我们要选型,主要从性价比,重量、体积方面的介绍,谢谢
发表于 2010-5-6 13:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
P=ω·T* p( H- N1 b' E8 L  o* H
ω——角速度,单位rad/s;; e6 B4 }% x. S" e! V* c; {
T——扭矩,单位N·m。
" f' ^" o2 t% ~2 _0 w" x/ q/ ?* m' X
6 M; j' a5 C) q% }& Kω=(0.5×2π)/60=π/60 (rad/s),T=200 N·m ,则7 `9 j4 Y: |0 M. J; a
P=π/60 ×200≈10.5 W
6 ]: A0 I1 q5 j这里没有考虑传动效率,不知道传动方式,你自己去考虑。电机最低功率至少要大于10.5W
+ a# T6 L0 N, }- z0 ]直流电机参数表格我没有,你自己去选。
: [: y- z8 c6 d( e/ ]0 K9 K7 [+ T" ^2 v4 z
功率确定后,一般根据速度来选电机.实际上功率里包含了速度和力(矩)两个量, 功率是根据负载的速度和力的两个参数算出来的.功率确定后,选定速度,扭矩也就确定了. 电机选好后,其输出转速就确定了,减速装置的速比也就确定了.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2010-5-11 08:04:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
选直流电机就要看楼主使用的环境,用途,需要的扭矩、功率、电压、电流等性能参数,是短时还是长时工作制,对电机的绝缘等级要求.............
发表于 2010-5-15 10:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
机械零件设计手册上都有
发表于 2010-6-8 14:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
问电机厂家呀
发表于 2010-8-18 19:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
首先你得提供所需电机的额定功率、额定电压、效率、转速等参数以及工作环境等条件,才能选。直流电机种类那么多,功率范围那么大,光说直流电机没法选啊
发表于 2010-8-19 08:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
本帖最后由 hagongda 于 2010-8-19 08:55 编辑 * k0 M8 t9 B1 x) g$ \
/ v7 O0 [7 {; d; Y, J8 Q7 t看看这些样本手册,加上楼上们所说的,应该就可以了。
! e) X: d) E- p1 |% O5 B& S8 U! o
1 X6 i( W; p6 ?! A. p- g- J4 Y" @2 f0 o
1、FAULHABER产品样本10.2.40版(电子版样本)$ h8 u6 z2 d, Y; Y
2、maxon的电机可以上网查看(本人没有电子版样本)
FAULHABER产品样本10.2.40版.part1.rar
1.91 MB, 下载次数: 45
FAULHABER产品样本10.2.40版.part2.rar
1.91 MB, 下载次数: 44
FAULHABER产品样本10.2.40版.part3.rar
132.71 KB, 下载次数: 34
发表于 2011-1-6 12:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 HGSZXXDJ 于 2011-1-6 12:28 编辑 9 _, r2 Q* e: U) e8 l0 w/ L
; [- O; D, F) h楼上介绍的这二家都是国外做微型系列直流电机的,功率不超过几百瓦,前一家是德国的,后一家是瑞士的,恐怕都非楼主所需。
0 V6 q0 Q8 a  l2 k国内目前各行业常用的国产直流电机,多数还是Z4系列的,功率等级从几千瓦至几百千瓦,生产的厂家也很多,楼主可以就近直接咨询。
发表于 2011-10-13 17:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
首先要确定一下你的负载情况,环境等要素,然后咨询一下电机厂家。
