1天前
查看: 4299|回复: 22
[求助] cad打印预览可以无限放大吗?用滚轮看细微的预览!
发表于 2010-1-25 13:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西阳泉
请问:cad打印预览可以无限放大吗?用滚轮看细微的地方!
3 k) L. ?5 n( ^" g3 l
9 Z2 R& M& q0 ~我在打印预览里放大看细部,可是放大到一定的程度就不能再放大了?( b! M9 v; O+ e% G) u3 P6 [5 d
2 L0 t1 u2 E8 W' n4 S+ R
请问有什么方法可以无限放大吗 * |, ^3 K7 _. i. f
, [9 I9 ~' R3 F2 S, X8 [7 V
我记得在图纸空间,实在不行,RE一下 或者多下之后 就可以无限放大!& W9 I7 s9 T$ Y* f
# x* D. U' J8 n* ?
打印预览莫非不可以吗 ? 求助高手!
发表于 2010-1-25 14:04:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
我试了一下CAD2008,cad打印预览用滚轮可以放大约10倍,4 P. I9 y, t: F2 f, T
要想放大更多看细部,可以先将cad图用滚轮放大到细部,通过窗口来选择打印范围,
# c0 R. F4 [. F( C0 ?  q! {5 Q就可以实现打印预览看更多看细部,间接实现打印预览无限放大了。
发表于 2010-1-25 14:14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
嗯! 7 ^" s) V+ h9 n2 c
可以! # y7 S- G2 C5 Y( Q0 ^. [
观察局部的就可以了! 5 y6 H) Z+ p0 Q" h+ \! I/ D
自己选择比列!
 楼主| 发表于 2010-1-25 14:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
有什么方法可以让他无限放大吗
; X$ e9 }1 _, F% C3 N, c$ ?  |$ I/ z. U- H在图纸空间是可以的. ~, d: l; E" b" ?
为什么预览就不行了呢
发表于 2010-1-25 15:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在局部的地方是可以的
 楼主| 发表于 2010-1-25 15:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
希望可以详细一些解释啊 楼上的兄弟!
发表于 2010-1-25 15:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
如果非要在预览里放大看得清,最好的办法是把你的纸设大点,比如你原来是用A4预览,看得不是很清,那改成A3或A0,再预览,经过测试,图纸不是非常大的话,都能达到你的要求,如果还要清楚点,最好用CAD的发布功能
 楼主| 发表于 2010-1-25 15:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
楼上的 可以把发布工程再详细解释一下吗
) ?/ L/ c/ e! y怎么个弄法啊?
发表于 2010-1-25 17:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
用CAD里的工具放大,然后再用滚轮,滚轮放大不了了再用框选
发表于 2010-1-25 20:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
结果答案是:在打印预览时是不法无限缩放的。" y2 m8 E6 P0 v4 ?
# _! Z7 d) ?, @8 ]9 T! E  q% X
你在布局时认真检查,到打印一般 是不出意外 的。
发表于 2010-1-26 02:27:42 | 显示全部楼层 来自: 巴西
CAD属于矢量图形软件,理论上应该可以无限放大
 楼主| 发表于 2010-1-28 17:44:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
是不是cad公司
7 I$ M( m/ t- x# @# q& v: b5 I没有考虑到这个问题呢
发表于 2010-1-29 10:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
没注意过这个   图纸对的就行了
发表于 2010-1-29 11:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2010-1-29 15:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
一般打印前都是仔细检查一遍图纸
发表于 2010-1-29 15:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不知道  没试过~~~
发表于 2010-1-30 10:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
在预览中试试鼠标右键窗口缩放,看能不能达到你要的效果.我用的是2004版,觉得好用.
发表于 2010-1-30 10:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主绘的图也太复杂了吧,放那么大都看不清楚
发表于 2010-1-30 22:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般来说,打印预览是逼近打印出来的图纸效果的,你放大到极限还看不清图纸打印出来也一定看不清,何苦呢?同意7楼的方法。
发表于 2010-2-27 08:41:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
3 m) z$ D1 ~2 k% L! }6 B懒汉阿三 发表于 2010-1-30 22:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 d. a7 h8 X9 Y1 W+ `同意这个看法!图纸打印出来也看不清的嘛
发表于 2010-2-27 14:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
我觉得要是  实在想在预览里看 放大  那就就得设尺寸的时候多放大几倍就可以 了
2 o- D3 a; s, O2 T9 c0 e. {" K) N7 L3 k6 @0 _1 k# U
要不也没的办法了·····% g! B; a5 z+ J$ l. a2 o' P- }
: q$ k3 B4 |/ v' P+ Q$ d
我希望还有能人  能知道答案····好学习下·····
发表于 2010-2-27 16:16:34 | 显示全部楼层 来自: 巴基斯坦
不能无限放大,你选用的打印的纸的类型决定的。
发表于 2010-2-28 00:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
基本上打印前都會仔細審查一下圖面再打印' K9 n) ]7 G4 V3 _% G0 r7 t
所以不需要針對一個圖紙的細微處做審查
