查看: 1239|回复: 1
[已解决] 超高压压缩机
发表于 2010-1-25 15:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
请大家交流下聚乙烯装置中超高压压缩机方面的设计\运行\维护经验!
发表于 2010-1-25 17:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
超高压压缩机是在超高压条件下工作的,随着压力的增加,气体密度减少至很小,气体几乎接近于液态.因此气缸的进口轴承余隙对容积效率的影响不大,虽然压力比比较大.但容积效率下降得不多,而且由于乙烯的绝热指数较小,随着压力比的增加.压缩后的温度上升很缓慢,所以采用二级压缩。因在超高压条件下工作,活塞力较大,故对每个零件的结构设计、加工精度以及维护检修均要求较高。对许多受力复杂、应力很大的部件,不仅要考虑有足够的承载能力,而且要严格控制制造质量,还要考虑运转的可靠性和操作的方便.以及设置监视报警系统。在超高压交变应力下工作的零部件,疲劳的问题尤为突出。压缩机的各部结构均可分解成形状简单的单个元件.如圆柱形、圆盘形或环形,这种形状的元件既容易计算准确,又没有应力集中现象;零件的结构,应避免凹口、沟槽、锐角、阶梯等,以免出现应力集中现象。超高压条件下的动密封是比较复杂和困难的,由于材料、制造精度以及质量等因素的差异.(网上看见的!可以分享下)
