2021-06-25
查看: 4002|回复: 6
[求助] 装配问题 (机构约束无法满足,机构不能完成装配)。
发表于 2010-1-25 16:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
做了一个装配体A1(是由其它3个装配体B1,B2和B3总装而成的)
/ H7 A; U3 ]  `8 ?
$ f8 j9 T' l; m在B1 B2 B3中使用 零件拖拽 检查其各自运动性能 皆良好 未发现问题) j; q, K' f) V7 w: N! Y/ z
' u" f& z( S7 L2 s- I) T! Y1 z; r
使用B1 B2 B3 装配成A1 (仅仅使用相当简单的装配方式), 在使用 零件拖拽 检查A1的运动性能时出错:(如下)
- L8 x5 Z  E/ ^
5 A+ Z& ^- H( f/ S3 K! nThe mechanism constraints could not be satisfied, the mechanisim could be assembled. . e+ R6 ~5 ~- g2 Z$ o% c
/ E1 G5 S0 \# e" _$ ]. \
% O+ ~9 v# t- ~( D! w, S
: p6 h; L# a. K+ r' t想请教各位大侠:如何看出是哪里的约束无法满足? 这个错误和干涉有关系吗?
  P* e9 j4 h" x5 A: l: d; u& K! b; b% P* L! k  b* t7 J( q
谢谢
发表于 2010-1-25 16:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
小总成如果没有内部运动的话,可以在组件里可以固定为一个零件,这样移动就方便了!
 楼主| 发表于 2010-1-25 17:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
B1 B2 B3是有内部运动的。
发表于 2010-1-27 11:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
好象是装配关系上有问题 如果装配正确 你可以检查一下时间表 看是否有冲突
发表于 2010-1-27 19:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
把装配文件打包上传,看一下
发表于 2010-1-28 14:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果是最简单的装配方式  不涉及其他的话  就是零件互相干涉  都是可以装配的吧
发表于 2010-1-29 14:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个装配体的关系中肯定有不固定的关系,按上面有人说的把它做成一个零件倒也可,省了楼主的麻烦
