查看: 1608|回复: 1
[分享] 教你如何写阀门技术规格书(系列篇之二)
发表于 2010-1-25 21:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
教你如何写阀门技术规格书(系列篇之二)
转载自 http://hi.baidu.com/ap1700
阀门是用来改变通路断面和介质流动方向,控制输送介质流动的一种装置。小到日常生活的自来水系统,大到航天系统,国民生产的各个领域都离不开它。它对系统运行的安全性、经济性有着重大影响。本文主要是针对一些非标准阀门,简单介绍一下如何写阀门的技术规格书,抛砖引玉,一家之言,仅供参考。. R) t3 b1 f. T* t6 T( w4 H( t
和“系列篇之一”一样,阀门技术规格书包括总则,阀门功能,阀门技术参数,阀门材料,制造要求,阀门验收,涂漆、包装和运输,制造方提供的文件等内容。
- m- }2 _: |, K& g+ m/ D, @5 F; U总则部分和前面的“系列篇之一”样,包括项目的背景,编制技术规格书的目的意义, “未尽事宜”的说明,技术规格书适用范围,专有名词定义。技术规格书中引用最新的有效标准和规范需要一一列出。标准和规范应涵盖阀门的设计,制造,试验,验收,包装运输等各个环节。阀门的标准和规范一般可以采用国家标准,机械工业部标准和化工标准,当然也可以采用国外的ASMEAPI标准,另外要对供货范围进行详细说明。% [- q; O5 ?$ U& `1 |. J* O( r# A
阀门功能部分要列出阀门的技术参数包括工作压力,设计压力,工作温度,设计温度,工作介质,密封形式,环境温度等内容。如果是包括多个阀门,应该用一个附表列出所有阀门的参数。2 r2 @+ f0 }- D
阀门材料一般通过国家标准GB/T 12225~12230规定,首先需要对阀盖、阀座以及阀杆等主体部件的材料规定,其它与介质接触的材料应选用其腐蚀性与主体材料相当的材料制造。另外阀门一般会用到非金属材料用于密封。非金属材料(垫片、垫圈、填料)应规定设计所要求的耐腐蚀、耐温等使用条件及环境条件,不对介质和其他金属材料产生有害影响。这些材料都要符合相应国家标准的规定。
6 U, L5 f7 ~1 T0 a阀门制造要求,首先是阀门的结构长度一般应符号国家标准GB/T12221规定。如果是电动阀,电动装置的设计应符合机械工业部标准JB/T8528和国家标准GB/T 12222的规定。这些标准可以到标准下载网下载(http://www.freebz.net)或其他的一些标准下载网站。阀门承压零部件和重要零部件均应进行无损检验,一般采用机械工业部标准JB/T 4730。对于泄露率要求严格的阀门,还要做氦检漏试验。压力试验包括壳体试验,上密封试验和密封试验,这些试验要求符合国家标准GB/T 13927的规定。阀门的标识和铭牌内容应符合国家标准GB/T 12220的规定和规格书的特殊规定。
8 K* ~+ }  ~7 u阀门验收,主要要说明需要见证的项目,最重要的当然是压力试验,对于无损检验,材料检验,力学性能试验,氦检漏试验等项目,根据实际情况选择见证的项目。另外重要的电动或气动阀门还要进行动作试验,如核电站用的阀门就需要安装核工业标准EJ/396EJ/T1022.12执行。: e" Y( Q$ x3 G- y/ u. e0 c
涂漆、包装和运输一般要求按照机械工业部的标准JB/T 106执行即可。( g( D# T6 o" n* q. D% `; {
制造方提供的文件,在阀门规格书中要加以详细说明,比如质量控制文件,阀门总图,计算报告,包括材料检验报告,焊接工艺评定实验报告,压力试验报告等等。( r0 G9 {  o5 k: l5 W9 _
就写这么多,欢迎大家补充。
1 T+ K3 m9 f- D! h  r ' Q- b; C% e1 b) w1 F
  _& u/ W# ?0 r
/ i" e) R' l9 o! h( X
发表于 2010-1-28 11:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
楼主发错地方了
