查看: 4719|回复: 5
[已解决] 铝的导电氧化和阳极氧化的区别
发表于 2010-1-26 09:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西咸阳
铝的导电氧化和阳极氧化(硫酸)的区别?谢谢
发表于 2010-1-26 10:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
将铝及其合金置于相应电解液(如硫酸、铬酸、草酸等)中作为阳极,在特定条件和外加电流作用下,进行电解。
7 n- F0 ?; u9 j2 y/ H. s# I   1.阳极的铝或其合金氧化 ,表面上形成氧化铝薄层 ,其厚度为5~20微米 ,硬质阳极氧化膜可达60~200微米 。
, \0 ~$ ]$ b& y7 W& {; _   2.阳极氧化后的铝或其合金,提高了其硬度和耐磨性,可达250~500千克/平方毫米
; x, N- m  Z. k. w/ N( y) e   3.良好的耐热性 ,硬质阳极氧化膜熔点高达2320K
7 r! P: o# Y4 M/ Z/ R3 ^   4.优良的绝缘性 ,耐击穿电压高达2000V ,增强了抗腐蚀性能 ,在ω=0.03NaCl盐雾中经几千小时不腐蚀。
: d  v  ]; T4 S( o* }3 K# d# t0 @1 }* e+ W
化学导电氧化从色泽上分,有银白色导电氧化和彩色导电氧化,后者又可分为土黄色、彩虹色和金黄色导电氧化。
' t" b9 g+ Z, s8 H  1.氧化膜无色透明,膜层厚度较薄,约为0.3~0.5μm,导电性良好,主要用于变形的铝制电器零件。0 t6 z5 k- @' n
  2.膜层厚约0.5μm,无色至彩虹色、深棕色,抗腐蚀性好,孔少。应用于不适于阳极氧化的较大部件或组合件。
( U7 k# O& E! [/ @& P2 Y, K' Y+ s  3.氧化膜为金黄色和彩虹色,耐蚀性较好,适合用于铝合金焊接件的局部氧化。$ y3 a" E' K" m$ u: g
  4.氧化膜为彩虹色,膜薄,其导电性比2号配方更好,适合于要求有一定导电性的零件。$ n" h1 V# i& y0 i, V
  5.经化学导电氧化后,膜层需进行后处理填充一下。其后处理配方为:30~50g/LK2Cr2O7(或Na2Cr2O7)(CP级);90~95℃,5~10min。它通常用于喷漆工艺或电泳漆工艺的底层。0 ?* |2 f1 G. X8 v8 W. u# m  w! j
  6.仅降低NaF含量,膜层外观由彩虹色转为金黄色。提高NaF含量,降低铁氰化钾含量,氧化时间更短一些,膜层外观为土黄色,不再是彩虹色。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
tdragonfu + 4 技术讨论
ycy 该用户已被删除
发表于 2010-5-25 19:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2010-6-4 14:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
导电氧化能导电的,不过很不耐脏,容易留手印。
# m! D" W0 l! h, F阳极氧化比较漂亮,耐脏,一般外表面的铝表面这样处理。+ u/ P* b; l9 N9 Z1 H9 D
很多标准插箱,机箱的小面板处理是里面导电氧化,用来提高电磁屏蔽效果。6 M2 e, F) I- q& q$ P
外面阳极氧化,外观好看,不容易脏。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2010-6-4 16:56:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
铝合金导电氧化是采用化学方法制备的转化膜,膜层薄,导电性优良,膜层多为金黄色或彩虹色或白色,膜层耐蚀性差,通常与涂料配合使用.
4 h/ Q0 K6 Q4 a3 v6 T铝合金阳极氧化是采用电化学方法制备的转化膜,膜层较厚,普通阳极氧化膜层厚度5-25微米,电绝缘性优良,膜层多为白色或灰色,经染色处理后可得到各种颜色的装饰膜层,膜层耐蚀性优良,也可与涂料配合使用.$ f& W2 ?! n9 i0 M
鉴别方法:
& }+ c, w% |  |: {+ j* M1.无损伤鉴别法 用普通万用表在电阻挡侧氧化膜电阻,导电氧化阻值为零.阳极氧化阻值为无穷大.+ }( u; Y- l$ m0 j% I' ?
2.损伤鉴别法 用普通钢针划膜层表面,钢针划导电氧化膜时,发涩且极易划透导电膜层,露出铝素材.钢针划阳极氧化膜时,发滑不宜划透阳极氧化膜层,不易露出铝素材.
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2011-7-26 09:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
导电氧化膜层薄,导电,防腐防护性能不好,一般作为功能性处理使用,而阳极氧化膜厚而且致密,耐腐蚀性能好,不导电,并且可以染色
