2天前
查看: 2332|回复: 4
[求助] 关于SC450拉伸试样的一些疑问
发表于 2010-1-26 09:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
材质为JIS标准SC450,拉伸试样是按JIS Z2201 14A试验片制成(圆形),试验方法是按JIS Z2241标准执行,在同一块试样上截取的两个试棒,用同样的加工方法加工,可试验结果却差别很大,我查了一些资料,可是还是不太明白:第一个试棒的延伸率是29%,断面收缩率是46%,后一个分别是21%,23%,前一个试样的我没有看到断裂后的情况,后一个试样没有明显的缩颈,断口形状大概与平行方向成45度,这是怎么回事呢?& z0 ?9 _5 V" ?% T
, V% k& o' o/ H
还有,在上一个产品拉伸试验的时候,也是同一块试样上截取两个试棒,标准都是一样的,前一个试样没看到,后一个试样有明显缩颈,可是断口与标距的端点距离特别的近,大约10mm吧,出现这种情况的原因是什么呢?! D% c# E2 K1 w# G/ p1 G
. D3 k3 s) T8 E$ v0 h
不知道我表述清楚没有,各位前辈,能不能帮帮我呢???
发表于 2010-1-26 12:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不知你们的产品是否为铸件? 同一个铸件的不同部位性能可能会相差很大,象你上面的情况是有可能发生的。
发表于 2010-1-26 14:40:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不光是铸件,其他方法生产的材料也有这种情况:不同取样部位性能不同
发表于 2010-1-26 14:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
1# shiyn914
4 d0 |2 ?3 i4 T樣品做成試片之誤差,也有可能發生此現象
 楼主| 发表于 2010-1-28 08:38:46 | 显示全部楼层 来自: LAN
楼上的几位前辈,你们说的我也知道,能不能举个事例具体说明一下,然后分析一下出现这种结果的原因,我要跟领导汇报的话,不能只是说因为取样的位置和加工试验片的误差造成的,那样领导不K我才怪!
