查看: 6361|回复: 31
请教:CAXA与AUTOCAD可以互用吗?
发表于 2005-11-29 22:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
CAXA与AUTOCAD可以互用吗?
5 Y/ S9 r5 A! |: e请问各位高手:% y- b2 w) _0 F
CAXA画的图和AUTOCAD画的图可以互相修改吗?, d& _+ X$ z6 j+ T+ Y: @3 F
哪个更好用些啊?
发表于 2005-11-30 11:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
二维图,CAXA电子图板2005版,可读AUTOCAD画的图,也可以修改。AUTOCAD则不能读CAXA的图纸,除非把CAXA的图纸转为AUTOCAD格式。CAXA易用,好用,AUTOCAD通用性好一些。我较喜欢用CAXA
发表于 2005-11-30 19:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
还是有隔阂
 楼主| 发表于 2005-12-2 12:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
多谢指教我用的是 CAXA电子图板XP  不能互用 郁闷啊
 楼主| 发表于 2005-12-2 12:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
请问怎么把CAXA的图纸转为AUTOCAD格式。
发表于 2005-12-2 16:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
在CAXA与CAD上制图可互相复制吗?
发表于 2005-12-4 20:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
使用数据输出------->DWG\DXF文件输出或输入可以实现相互转换!
发表于 2005-12-5 09:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
2005版的你可以另存为DWG文件
发表于 2005-12-5 13:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
以下是引用zhaoxing359在2005-12-4 20:06:45的发言:使用数据输出------->DWG\DXF文件输出或输入可以实现相互转换!" b4 U4 w- k% x
对!# o! D# G0 G4 ?; }. [* [
可以的!
$ A" e4 ^8 U( i. }& ?对!
( c( l$ V/ N( M1 ]! V) ?) ^; \可以的!
以下是引用zhaoxing359在2005-12-4 20:06:45的发言:使用数据输出------->DWG\DXF文件输出或输入可以实现相互转换!4 T' f- v# P$ B6 l4 [
对!
8 i# d- r  C$ j" n0 r8 W可以的!
发表于 2005-12-5 22:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
有可以互转的格式,但是转换时还是会出些错误,而且转后的另一软件打开后修改不方便!
发表于 2005-12-6 14:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如果你使用了好多层,则相互转换要注意看图素转道哪一层了
发表于 2005-12-6 16:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
另存为就可以了
发表于 2005-12-7 15:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
发表于 2005-12-8 20:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
AUTOCAD则不能读CAXA的图纸
发表于 2005-12-9 11:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
以下是引用yongyp在2005-12-5 22:36:06的发言:有可以互转的格式,但是转换时还是会出些错误,而且转后的另一软件打开后修改不方便!
; M8 z% K4 l! s! n1 B% \  {  \; e- d5 G同感[em09][em11]
发表于 2005-12-9 11:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
还是安装二个软件的好,不用转来转去的[em01]
发表于 2005-12-9 17:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我只知道用CAXA可以看AUTO制作的图纸,但反过来这么弄就不知道了,希望有高手能够指点一下!
发表于 2005-12-9 20:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
可以互用,只要把CAXA电子图版保存为.dwg格式就可以在AUTOCAD中打开了,我用的是CAXA感觉比AUTOCAD好用,我支持国产软件
发表于 2005-12-25 09:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
269999101 老兄 你好!        如何把CAXA电子图版保存为.dwg格式 敬请赐教 谢谢!                                     Email :      tgsl@163.com
发表于 2005-12-26 10:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
互用后,有些东西会变化,很不方便
发表于 2005-12-26 12:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
可以互用,但是CAXA画出来的图转换成AUTOCAD后有一些数据要丢失,我曾经在CAXA中画一个齿轮的图,转成DWG后用AUTOCAD打开后该齿轮图无法编辑
发表于 2005-12-26 12:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
选择菜单  文件--另存文件在弹出的对话框中选择DWG(可存成好几种格式的)格式即可
发表于 2005-12-26 18:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
保存为*.dwg格式不行吗?!
