4天前
查看: 2419|回复: 20
[已答复] 普通机床工作台用什么处理不会生锈,除了镀铬,电镀外
发表于 2010-1-26 13:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
普通机床工作台用什么处理不会生锈,除了镀铬,电镀外。
发表于 2010-1-26 14:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主可以有机油或者防锈油轻轻涂上去就好。涂在你想要防止生锈的地方就好好了。
发表于 2010-1-26 14:33:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-1-26 14:35:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
工作台面防锈,只能勤打扫,上油了.
发表于 2010-1-26 14:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
最简单的方法就是在机床工作台面上抺一层黄油(钙基润滑脂)
发表于 2010-1-26 15:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
 楼主| 发表于 2010-1-26 15:47:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
机床工作台是铸件的,加工后需要用什么样的处理,可以防止工作台生锈呢?
发表于 2010-1-26 19:15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
只要正常保养,刷防锈油 使用合格的冷却液等等,一般情况下工作台是不会生锈的
发表于 2010-1-26 19:19:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
进行发黑处理+机械油保养
发表于 2010-1-27 08:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
防腐的方法有很多,除了你说的,还有发黑、磷化处理等,但一般的工作台是不需要做防腐处理的,只需要每日保养得时候注意就可以了,如果长期不使用的机台可在上面打一些黄油保护。
发表于 2010-1-27 09:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
用黄有啊1
% |" c* L" S3 }5 ^7 I9 e, r1 {9 Y图上一层漆9 {2 c9 V7 W1 U* p  O$ E3 _: |7 B; w
还有不图说烤蓝啊
" I& M6 L1 C% C& t勤打扫啊3 v+ n/ i0 ^' W8 g
很多办法的!
发表于 2010-1-27 10:48:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
从使用上能够避免生锈,没有进行特殊处理的必要:
9 c3 K7 O; e( \4 |% {经常使用的话,注意切削液配比可以防止生锈
6 N( _( q8 |# q9 b- I  J7 u8 x. F/ R2 K不经常使用的话,使用完毕后涂油盖上废报纸可以防锈。
发表于 2010-1-27 11:14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
没有很大的冲击,可以表面喷氟,即喷特氟龙材料,材料可以耐高温,附着力强!并且不会生锈!
发表于 2010-1-27 11:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
除了上面的还可以,刮储油槽,和刷防锈漆等
发表于 2010-1-27 11:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你要经常注意保养,刷防锈油和发黑、磷化处理等.
发表于 2010-1-27 22:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
做好日常的保养和维护,长时间不用时,上面涂一层防锈油!
发表于 2010-3-28 21:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
勤快点 每天做下保养 打点油就不会锈了
发表于 2010-3-29 18:50:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
一经常使用,表面光泽回减少锈。二向以上说的用油但黄油之类最好别用,你用煤油看看,煤油渗透力跟清洗都很不错。
发表于 2010-3-29 19:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
磷化、发黑处理
发表于 2010-3-30 10:22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
机床工作台一般不做处理的,每天下班的时候清理干净,刷油就好了。0 U1 c' ^; F, Y+ d2 v
很多小厂废料堆得到处都是,不及时清理干净,这样很不好,容易刮伤台面。
发表于 2010-3-30 10:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
机床导轨用导轨磨磨好了,表面粗糙度好点,日常维护就不会生锈。
