查看: 3057|回复: 9
[已答复] 不锈钢如何进行时效处理才能提高抗拉强度
发表于 2010-1-26 14:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
不锈钢如何进行时效处理才能提高抗拉强度
发表于 2010-1-26 17:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
只有时效用不锈钢才能
发表于 2010-1-26 17:28:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不锈钢一般采用固溶处理,具体你可以查机械手册
发表于 2010-1-26 20:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
时效原理是回火,必须有前一步的热处理啊!固溶可以!
0 l, h/ d$ E7 Q; l0 r渗碳也可以!
发表于 2010-1-26 22:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
不锈钢不能通过热处理的方法提高抗拉强度和硬度,但可通过冷作硬化的方法提高抗拉强度和硬度。
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2010-1-27 08:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
能够固溶强化的不锈钢才能通过固溶-时效进行强化,其他只能冷作硬化
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2010-1-30 09:29:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
将淬火后的金属工件置于室温或较高温度下保持适当时间,以提高金属强度的金属热处理工艺。室温下进行的时效处理是自然时效;较高温度下进行的时效处理是人工时效。
3 e. M+ Q# {2 @+ b6 A+ @) o双相不锈钢  6 c" |5 \. e  e% Q2 ~
2 O" O$ o4 A' m3 s
  通常进行不同的铬含量和镍当量的组合可以得到铁素体(α相或δ相)和奥氏体(r相)的双相组织。如果以铬含量的多少来进行分类的话,可分类为18%Cr系、22%Cr系、25%Cr系和28%Cr系。同时为确保r相的量需添加4%-11%的镍,为提高其耐蚀性需添加不多于4%的钼。在最终经1050-1100℃固溶处理后,在α相基体中分散有不多于50%的r相。在400-1000℃下进一步进行时效时,生成金属间化合物、碳化物以及氮化物等各种析出物。
* w* y: X& ]8 i# Y( U- t6 n8 p
# ]8 P( I. K* P5 H% H  在双相组织中,铬、钼和硅等铁素体稳定元素浓缩在α相中。而镍、锰、碳和氮等奥氏体稳定元素浓缩在r中。在时效过程中最有影响的是σ相,可造成σ相脆化。另外时效还可产生M23C6,也和铁素体型不锈钢一样发生475℃脆性。  0 V* c3 P$ Y  q5 Y/ A9 e0 T
9 X) }# T3 ?+ ~) c( G) y
5.沉淀硬化型不锈钢  , Y: R: u. v0 v* _
: c* w# E( \( @. O
  沉淀硬化型不锈钢是除具备不锈钢特有的耐蚀性外,还可通过进行时效处理实现沉淀硬化的高强度不锈钢,根据基体的金属组织情况,即根据铬当量和镍当量之间的平衡情况,沉淀硬化型不锈钢可分为马氏体系沉淀硬化型不锈钢、半奥氏体系沉淀硬化型不锈钢、奥氏体—铁素体系沉淀硬化型不锈钢、奥氏体系沉淀型不锈钢和铁素体系沉淀硬化型不锈钢。
- A7 V9 h: q7 O* D9 s8 M
: [' A% ^) A+ ]- Y* y* H  马氏体系沉淀硬化型不锈钢,铬和镍的含量少且铬含量和镍含量低。由于马氏体相变结束温度高于室温,因此固溶化处理奥氏体相冷却过程发生马氏体相变,在室温下为马氏体组织
发表于 2010-1-30 20:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般来说不锈钢通过时效处理是难以提高抗拉强度的,但一不是绝对,与具体的材料有关;
4 j3 M" V; ]) |$ }( u) W- g1 马氏体不锈钢(美标中的4系列不锈钢):通过淬火后,再进行回火是可以提高强度的;
$ ?3 q& d. r1 U! ?$ a3 L/ q2 沉淀硬化不锈钢:通过时效可以提高材料强度,如17-4材料的1150、1150、1075、1025、900等状态,即是不同的时效处理有不同的强度性能;' ~4 S" p+ P; K/ @
3 奥氏体不锈钢(美标中的2、3系列不锈钢):基本通过时效是不能改变强度的,要提高强度需要进行冷作硬化,如棒料拉丝处理,强度会提高;
/ L4 H5 ~7 m/ }, v1 q* k/ a4 其她双相不锈钢:同奥氏体不锈钢一样。
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2012-8-17 11:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
都是老生常谈的东西呀
发表于 2012-8-22 15:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这样啊,知道了
