查看: 1264|回复: 2
[求助] 如何确定滤芯的技术参数?
发表于 2010-1-26 17:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
正在设计一种过滤装置,流量:63L/min,工作压力:10bar,过滤精度:5u,效率:β5>200。请教滤芯的公称流量应该选多大的合适?3 C. [- D7 A8 J' h; W- f: w( ?
市场上的滤芯多能满足压力、精度、效率的要求,看手册上说,一般滤芯的公称流量应是过滤器公称流量的2倍。但我们有一个雅歌的过滤器,从尺寸上看,它的滤芯流量远远大于2倍,可能比4倍还要多。所以,不知道选的是按2倍好,还是倍数越大越好?
发表于 2010-1-26 17:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
和设计思路有关.. [& s7 Y' W% S) C3 l8 A2 _+ }
有的公司追求长时间不需要清洗滤芯,就把流量做的比较大,
5 P5 L- N5 J# x  H当滤芯的公称流量应是过滤器公称流量差不多的时候,干清洗滤芯的时间基本上就到了.
发表于 2010-1-27 11:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
请教滤芯的公称流量应该选多大的合适4 }6 d6 ~5 S& \. a2 L7 R+ e" @: d6 N
& b. s: `0 X( s9 d- @- n
可以考虑一下污染物的含量
