查看: 5828|回复: 15
[讨论结束] 4个7.5千伏电机需要配多大的电线
发表于 2010-1-26 20:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2010-1-26 22:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
10平方的铜线做主线,每台电机用2。5平方的铜线。如散热情况不好,可加大一个等级。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2010-1-26 22:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
每台机床用3平方的铜线吧
发表于 2010-1-27 07:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
每台用2.5平方的线足够了,安全点的用4平方的线
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2010-1-27 10:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
主线用  10平方或 16平方的铜线 主要考虑穿管和距离散热问题。如果距离短散热好10平方可以,每台电机负荷线,可用 2.5平方或4平方根据现场实际情况来选择。
发表于 2010-1-27 11:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没有3平方的线的,要么是2。5平方或4平方的线。
发表于 2010-1-27 21:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
每台电机用2.5平方,主线用16平方就可以,
发表于 2010-1-27 22:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我刚开始接触电气方面,但我感觉这种情况应该根据额定电压,大概算出电流多大,然后根据载流量选择电缆。
# t9 p! ?/ ^# U, L) E/ F像各位大虾说的数据,额定电压为220V、380V和660V时,10平方或16平方是不是都能够满足。
发表于 2010-1-28 09:05:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
都是强电啊不懂学习下
发表于 2010-1-28 19:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
本帖最后由 yjybd 于 2010-1-29 12:32 编辑 ! a8 B8 n. |- U; P6 ?+ s
4台功率为7.5千伏电机的机床,这样需要用多大的电线做主干线,每台机床又需要配多大的电线?+ p0 |/ f5 O+ \7 O3 L5 h7 z: M3 Q
chuhe2006 发表于 2010-1-26 21:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' h3 U7 X$ I+ @9 A" G
楼主问的是“7.5千伏”的电机,需要多大的电线??8 J2 k5 l( c$ F8 N" J: j6 F# Y' k) T
楼上的同志们好像都是答非所问啊??还是楼主的提问有问题!!
" r9 X8 f. `/ K/ X- U% K7.5千伏电机就选耐压7.5千伏或者大一级的电线就可以了,具体电流应依据功率来说。!!!!!
lsq12345 + 2 审题仔细,感谢提醒
发表于 2010-1-28 21:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
应为7.5千瓦,如果较近就选2.5和10铜芯,较远则选4和16
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2010-1-28 22:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
用16平方的铜电缆。
发表于 2010-2-2 10:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不只是和功率有关,你的传输距离有多远?
发表于 2010-2-3 19:40:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一个平方能耐5~6个电流,主要得看你的电流多大啊~~~不过十平方的应该是够了~
发表于 2010-2-6 10:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
7.5kw吧 主线最少16平方最好加一档 车床4方
发表于 2010-10-19 09:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
功率都不说,怎么知道电流啊……
