查看: 1388|回复: 6
[求助] 关于电磁阀的问题
发表于 2010-1-26 20:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏连云港
谁能告诉下先导式电磁阀和直动式电磁阀的场合应用区别?
% l1 X& ]9 F& Z  先导式电磁阀的工作要求有压差范围,请问这个压差是指哪2个压力?
发表于 2010-1-27 00:08:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
先导式电液阀用于流量、压力较大的场合,而直动式电磁阀用于小流量(一般通径不超过10),先导式电磁阀的压差范围是怎么?是不是指先导压力?如果是的话应该是指控制油内供的电液阀p口的最低压力,该压力为电液阀提供最低的控制压力,一般带有预压阀可解决此问题。
自流井 + 3 技术讨论
发表于 2010-1-28 23:35:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
在使用力士乐的方向阀的时候就发现好像NG10以下的都是直动式的,NG16的就都有先导阀。
发表于 2010-1-29 12:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
小流量使用直动式电磁阀,大流量使用先导阀,压差为P口与A/B之间的压力差。有时可以直接理解为供油压力。
发表于 2010-1-29 12:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
本帖最后由 yundong66 于 2010-1-29 12:42 编辑 7 a( j, r5 B6 M" ?9 p3 T! Z
9 \. O. @& _2 F4 R
压差为进出口之间的压力差,是用压差保证阀芯的打开状态的。
 楼主| 发表于 2010-1-31 12:39:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
还是不明白啊。压差是怎么产生的呢? 是阀体自身产生的?   流量的大小怎么判断呢?
* }$ o! }% x  H   现场情况如下:  电磁阀上的参数都没有,我也没有备货,我怎么选择替换品呢?望各位指导下
发表于 2010-1-31 13:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
二楼说得对,压差是指控制油口的压力。
