查看: 3613|回复: 16
[求助] 我不懂CAM,有个问题想问,高速加工有何作用?
发表于 2010-1-27 08:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
我不懂CAM,但很感兴趣。
3 U. A, y' K( a( cHSM 有何作用?" U6 f, o+ d9 g
用普通的刀路加工,将转速和进给量提高到高速加工。不是一样的吗?为何还要弄个高速加工,是不是多此一举啊?
发表于 2010-1-27 08:51:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
高速加工机床和普通机床是不一样的,普通机床转速和进给量提高不到高速加工机床的水平,. Y. Z0 ^/ L4 H2 `
高速加工的目的是提高加工精度和表面粗糙度,提高加工效率,特点是大的走刀,小的切深) Y" F9 D, ~/ O5 m  P
特别适用于淬硬件及薄壁件的加工。自己多找些资料看看吧
发表于 2010-1-27 11:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
高速加工比较适合小吃刀量大进给量的加工
 楼主| 发表于 2010-1-27 12:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
感谢两位的解答。
# B5 M3 s, _+ g( M+ K+ V3 z2楼的学长:我说的不是机床,我说的是编程。
! P. ]2 A) |  R1 \. R( M1 }" d# j/ P* U' g3 q! V' K$ x$ X, n
3楼的学长:这样说来HSM还是没有用,我用普通的刀路,一样可以小吃刀量大进给量(切削用量选用和HSM的一样)
发表于 2010-1-27 19:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
问得好啊,可是回答的确是答非所问啊
发表于 2010-1-28 19:21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
发表于 2010-2-2 20:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
高速加工程序轨迹一般是摆线或圆弧,不像普通程序会突然转向,在高速加工时,频繁突然转向对机床不好,也影响表面质量。
 楼主| 发表于 2010-2-6 08:40:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
普通程序也可以圆弧啊?
发表于 2010-2-6 09:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这是二种不同的刀路啊,一个走圆弧为多
发表于 2010-2-6 17:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
主要是利用高轉速-高進給加快工件完成速度,其中路徑轉角均圓弧化
' R- A( q8 j+ o( M$ p+ },避免刀具因突然轉彎而損壞.當然應用於一般加工也是適用
 楼主| 发表于 2013-3-26 20:02:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
这个老问题我等了三年了,还没有满意答案。不知三年之后有没有高见啊?
发表于 2013-3-27 12:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先你机床要能高速加工,有大的缓存,程序能预读,否则刀路变化机器反应不过来得,软件也有些优化,其实没什么的
发表于 2013-3-27 13:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原来是多年的问题了,详细楼主也已经读过相当的资料了
: \& c: }; F) K' x' ~& u7 n这个问题还真没见过标准答案,
2 X7 h' Q  ?4 C楼上几位已经提到了吧
$ \; m: c- U. u: d# A' E6 \我是用软件的,从软件的角度,大家pp
! R$ x: j" ^$ d, e/ |7 }很多软件都支持高速加工,如UG  PM  CIM  太多了,特点是路径加圆弧过渡,避免方向突变造成冲击和过切等。/ K  L( l: ]1 O; x; ?; v' v
采用摆线走刀,光顺而且不至于突然吃刀过大,避免了因切宽太大造成只能降低走刀速度,导致的每刃切削量降低
* {0 T- |) s! Q5 G这样容易实现恒定的Fz,而且多数都采用恒定材料去除率进行粗加工,恒定Fz进行精加工' f4 q+ W, e2 _. L) \) v/ \) u+ J
特点是高进给量,小切深,小切宽,充分利用系统的高转速与高进给,这样切削热少,刀具受力小,不易损坏# B! ~/ m( [0 {) \1 o: P
当然,普通的机床也可以采用这种策略,只是效率就低了,因为走刀速度是提不起来的,系统不支持
5 L; f+ ^! Y+ Z8 v* }+ [5 Q0 z( b说到系统,高速系统是大不一样的,他的加减速控制算法不一样,对刀位点,有软件所能计算的限定公差内调节的功能,这个在PM  MC X等软件中都有
, I" j8 L* {5 J1 i' O3 X  @6 o6 W暂时这些吧
路过不买 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-3-28 21:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
什么叫走刀速度是提不起来的,系统不支持。难道G01,G02,G03比G00还快。
发表于 2013-12-23 07:35:57 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
楼主基础知识应该比较欠缺的,
发表于 2013-12-23 10:29:21 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
2楼正解,怎么是答非所问。
, i: c8 Q: B& I4 o15楼也是正解。- a  E0 z9 u  G/ F: A6 _5 r- `& F
先了解一下,LZ单位有轉速一万及以上的机床吗?
5 E7 O- v; V1 p
发表于 2019-12-5 10:39:40 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
可以分享高速加工的設定參數嗎?(MASTERCAM X9版本的)
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
路过不买 -2 挖坟
