3天前
查看: 7580|回复: 21
[讨论] 螺纹胶的用法
发表于 2010-1-27 08:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
在日常的工作中,我们难免用上螺纹胶,我想问一下,上螺纹胶是在拧螺丝之前,把螺钉先上螺纹胶,然后再拧螺钉,还是拧好螺钉之后再上螺纹胶。还有有这方面的国标吗?
发表于 2010-1-27 08:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  清洁表面、除油去锈。
" M5 S5 K" t  ^7 J- f3 e% g2  将螺纹锁固胶填满螺纹间隙。
& y3 `2 |+ J, r+ `$ Z3  装配,上紧螺母,擦净多余的胶液。
+ b+ c  Z, ^- a+ l4  静置,固化二十四小时后使用 。
发表于 2010-1-27 08:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
据我了解是没有国标的,当然应该是在拧螺纹之前打胶。不知道你们是买的哪家的,你可以找一下乐泰LOCTITE系列的使用说明看看。
发表于 2010-1-27 08:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我们是螺钉先上螺纹胶,然后再拧螺钉的。
发表于 2010-1-27 10:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
当然是先在螺纹上先均匀涂胶,然后再拧紧螺纹.我干了10多年的汽车零部件装配工艺工程师,常用螺纹胶,确实没见过什么标准.一般是30分钟初固,24小时完全固化
发表于 2010-1-27 11:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是在拧螺纹之前均匀涂胶,装配后固化二十四小时后使用.
 楼主| 发表于 2010-1-28 09:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国
2# gaoyns
% ~+ s+ U4 Q8 A9 {% o除油去锈能不能用苏打粉?
发表于 2010-1-28 11:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
使用乐泰胶,同意二楼的说法
发表于 2010-1-28 20:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
好像没标准。我们公司使用的是乐泰胶。主要有三种颜色,红,黄,蓝。主要用于防松。
发表于 2010-1-28 22:25:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
在拧螺纹之前打胶
发表于 2010-1-28 22:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
发表于 2010-1-29 10:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
还是2楼的详细
发表于 2010-1-29 16:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
螺纹胶是厌氧胶,肯定是先涂胶后拧紧了
发表于 2010-1-30 13:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
厌氧胶都24小时之后才固化吗?如果在没固化就使用,是不是就起不到防松的效果了?
发表于 2010-1-31 20:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
需要看是厌氧胶还是飞厌氧胶,还有渗透性的参数,不过,螺纹的基本都是厌氧胶,都是在涂抹后在打紧螺丝,然后进行固化;
发表于 2010-2-1 09:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
厌氧胶,使用先上胶,后加入
发表于 2010-2-2 08:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
奇怪,还有上好螺母之后再涂胶的么?有这样的用法么?你要将螺母焊死还不多
发表于 2010-2-2 08:58:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2010-2-2 09:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
先上胶,在拧入。最好不使用螺纹胶,免得以后拆卸困难。
发表于 2010-2-2 10:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
2楼很准确,一般的装配流程
发表于 2010-2-2 11:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
螺纹胶的种类不同,作用不同,有的胶打上去根本拆不下来。螺纹胶必须是金属对金属,对非金属不起作用。螺纹胶的作用主要是防松和密封,比料带强多了,而且有时用手拧紧都行。至于均匀涂至每个螺牙大可不必,因为它是液体,你只要滴一滴在螺牙上,在拧入时,它自行均匀进入螺牙的缝隙里。
发表于 2010-2-2 12:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我们原来密封用的是厌氧胶,先在螺纹上涂胶,然后上螺纹,密封可以达到20MPa。就是拆卸时有点麻烦。
