查看: 1455|回复: 2
[求助] 液压系统污染物监测相关问题
发表于 2010-1-27 10:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
前两天有客户问我;4 q1 S( s! Z  |! ^; Y1 L! ~
1、检测液压元件油液污染物时取样,应该是针对单一元件取样还是整个系统取样?2 a- \. I& N6 `
2、显微镜监测和光阻法检测两类仪器的误差到底有多大
 楼主| 发表于 2010-1-27 10:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
补充一下,希望各位能贴出您的意见
发表于 2010-1-27 11:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
1.整个系统取样。
' B6 L! d8 {+ P+ L$ `) w2.显微镜对比法操作简单,误差大。这个方法只是个定性的检测,肉眼对比标准样片。现在很少有用的了,在一些中小型工程机械行业还能见到,误差有多大就看眼力了。颗粒计数器是定量检测,是目前比较公认的检测方法,误差大小与检测仪器有关,在线的检测仪器上下浮动2级以内(有些便携式的精度还不错),实验室仪器就比较准确了。标准参照NAS 1638。
; M5 a1 j; {9 y2 t0 V9 W* G另外说明一下,现在通用的标准是NAS 1638和ISO 4406,这两个标准是基于颗粒计数器的检测方法建立的标准。中国的国标是照搬过来的,颗粒计数器只有美国一家生产。
