查看: 2865|回复: 6
[已解决] 关于CAD图形线性的问题
发表于 2010-1-27 13:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
  l0 d  w/ ~/ e1 B' {: @* l( G9 p7 T8 d: @. V# \; q, x
大家好,最近在编辑EXCEL文件是需要加入一些CAD图形,但在打印出来后图形效果不是很理想,我用了几种方法都不行:
! H3 Z* \8 Y9 c4 b/ f1、先粘贴CAD图形到绘画板,存为JPE格式再粘贴到EXCEL中。打印出来图形的圆弧不平滑,锯齿很严重;( R) ?* V  w: d! ~
2、直接粘贴CAD图形到EXCEL,或在EXCEL中用插入对象的方法。打印出来图形的圆弧到是平滑了,但在CAD中设置的线条粗细的属性没了,全是细线条(之前在CAD中通过不同图层设置了不同的线宽)。
. I  M. H! a& P& ]% }4 E7 M8 ~. w: |* s, M# g, _9 U; o
在这想请问下:有什么方法使EXCEL中的CAD图形的打印出来后圆弧平滑,同时保持在CAD中设置好的线条属性(线条粗细)?
发表于 2010-1-27 13:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
你把对象在“文件”-“输出”,输出成WMF格式的。
发表于 2010-1-27 14:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主可以用软件BetterWMF试试。
% p' `; m* c8 Q. o0 Y& t软件简介
1 y2 l& P; Y) ?; ?$ i8 OBetterWMF是一款可以将AutoCAD中的图形拷贝到EXCEL中的软件。它的独特之处是在拷贝时可以自动去除那恼人的黑色背景、自动修剪图形的空白边缘、自动填充颜色、自动将DWG 格式文件转变为WMF格式,另外 它还能对图形进行缩放、旋转,并能根据自己的需要对不同颜色的线条设置不同的线宽。
' [6 l# h" c+ h# _" h( }; s使用方法:* F, ~6 i/ C* _$ X/ [
先运行软件BetterWMF并根据颜色设置好线宽,然后进入CAD选取你要插入到EXCEL中去的图形,进行复制,最后到EXCEL中粘贴,图形就以图片形式插入到EXCEL中去了。8 _5 b% O5 P6 N7 G+ l
软件下载地址:将AutoCAD中的图形拷贝到Word中的软件——BetterWMF (软件在2楼)
2005llnn + 5 应助
 楼主| 发表于 2010-1-27 20:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
哦,谢谢上面朋友的回复。。。我先按你们的方法试试看。。。。
 楼主| 发表于 2010-1-28 22:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢楼上的朋友,用BetterWMF已解决问题。
发表于 2010-1-29 11:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢楼主的分享。。。。。。。
发表于 2010-2-2 15:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
又学到一招,太好了。
