查看: 3012|回复: 14
[讨论] 在材料40Cr,硬度70度的产品上加工孔
发表于 2010-1-27 13:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在材料40Cr,硬度70度的产品上加工孔,应选用什么样的刀具,怎么加工最好?
 楼主| 发表于 2010-1-27 13:38:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我先说吧.5 ~! O( I" U5 R- r, i7 f. b" z
我会选用硬质合金钻头,先钻孔,再用硬质合金刀具或立方氮化硼刀具加工.很慢,但还勉强能加工.% `: K4 `5 K$ W' m9 R1 D! r! A
如有更好的加工方法请提出.
发表于 2010-1-27 13:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
使用钛合金的枪钻来打孔!或放电加工工艺孔后使用线切割割孔!
发表于 2010-1-27 14:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
同意楼上的
发表于 2010-1-28 11:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
恐怕是一个得不偿失的加工方法。可以用硬质合金来加工。
发表于 2010-1-28 11:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这么高的硬度用刀具加工不太容易,也不经济。还是选择特种加工吧。用电火花加工或用电化学加工比较合适。
5 A/ M0 X& K# W. R不过楼主这个问题完全可在热处理前进行,这样的加工确实是得不偿失。
发表于 2010-1-28 12:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
硬度40以上的加工,能避免则尽量避免.6 |  i0 v+ z5 i
像楼主这样孔的硬度,完全不经济也不可行,只能另辟蹊径.( l7 J, i. M) L; j% ?. N, v4 J
比如,热处理前考虑粗加工孔,热处理后留少量磨削余量.
发表于 2010-2-14 01:53:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
推荐用电机工设备。
" Q6 A+ p( ]) S
% v+ D- E" h4 ~# @7 i' K: F2 B精度要求不高,可以选择快丝# f9 M) [8 b" U2 |7 j
精度要求高, 选择慢丝。
' w/ [: _9 f$ M- b6 f3 }! ]/ |; e$ m: W, m
铣刀也有可以加工这个硬度的,不过价格高,不划算。
( w. d, v1 I7 A* n4 m; ~也得看你的精度。
发表于 2010-2-15 18:41:13 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
材料40Cr,硬度70度,这个硬度是什么度?淬火达不到HRC70
发表于 2010-2-16 15:47:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这么高的硬度用刀具加工不太容易,也不经济。还是选择特种加工吧。用电火花加工或用电化学加工比较合适。/ v/ r) i8 @0 I  O0 h
发表于 2010-2-16 16:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
( a1 M+ A" ], W" jluo6875 发表于 2010-1-27 13:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, p* Z5 Z" ~7 l- Z8 u9 k
; m# }6 P" U) d3 H, u9 d# c' E孔的L/D是多少
+ h% w- w2 I0 P1 a9 s  E  u, x4 _+ p1 d! ?/ e8 ~% H+ `* h& q
能上车床镗吗?如可以,就不如果不行,就要考虑线切割或者是电火花了。
1 T/ `$ _( K: c" b& q4 p" e' L( d
; {7 n1 }0 V( K  K8 R高级一点可以激光切割
发表于 2010-2-16 17:43:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
高级一点可以激光切割
发表于 2010-2-17 12:16:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
& t: h+ e' Z  T8 ~; W3 l- z雪人2000 发表于 2010-2-15 18:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) l' ^  O1 Q* g. U8 }40Cr硬度要达到70,基本没有办法啊!淬火肯定不行,高频也达不到,难道是表面镀层??
% N1 U# x5 J1 w, W! A如果是表面镀层的话,镀层之前先把空加工出来就好了!
发表于 2010-2-17 17:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
看来楼主提的是个假定的问题喽。
 楼主| 发表于 2010-2-18 12:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
大家好,材料我提供的不太正确,是用在汽轮机上的叶片(有镀层),不能退火处理且是急件,楼上各位的加工方法我都知道,像激光切割、线切割只能加工通孔(孔是有深度要求的),电火花加工太慢了,且成本太高,我主要想知道有没有最经济实用的加工方法来加工。谢谢各位!
