查看: 1953|回复: 2
[讨论结束] 压力容器的定义问题
发表于 2010-1-27 14:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
多大的内压才算压力容器?这时候必须要按压力容器生产?
发表于 2010-1-27 14:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
《中华人民共和国压力容器安全条例》对压力容器的定义为:指盛状气体或者液体,承载一定压力的密闭设备,其范围规定为最高工作压力大于或等于0.1MPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa·L的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于沸点的液体的固定式容器和移动式容器;盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa·L的气体、液化气体和沸点等于或者低于60℃液体的气瓶、氧舱等。从此定义可看出楼主所讨论的问题“多大的内压才算压力容器?”不能一概而论,要根据其内容积和所盛装气体的沸点具体确定。
发表于 2010-1-27 14:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 yangtzeliu 于 2010-1-27 14:28 编辑 # H1 W' O0 M- E6 e. f
8 A5 ]. V; O+ v) k  r请参见《压力容器术语》(征求意见稿,参见链接:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=864833)中的定义:
+ L/ i  N  M8 y2 ~! [. N+ m2.2  基本术语9 e$ ^  t" T! y. R
2.2.1  压力容器  Pressure vessel% E+ {; U! i$ K9 l- N. O
压力作用下盛装流体介质的密闭容器。
1 Y  Q  t9 [: a! _注1:“密闭”在这里是指:以容器对外连接管口为界限的范围内能够形成一个独立的承压空间。# a+ G: T5 g& ^) y% f
注2:容器在正常操作时,壳体内部压力高于外部者,均称为内压容器(vessel under internal pressure)。; P; e* y* e1 G8 T; V) ]$ G" ~
注3:容器在正常操作时,壳体外部压力高于内部者,均称为外压容器(vessel under external pressure)。
% O3 ?7 d8 @: M" s注4:在外压容器中,如果容器内部介质静压力(绝对压力)小于一个大气压、在真空条件下工作的容器,这种容器又称为真空容器(vacuum vessel)。' }0 ~+ b, Z* [
2.2.2  常压容器  atmospheric vessel3 F; `5 b8 @+ `
与环境大气直接连通或工作(表)压力为零的容器。
& J! P- g. p/ o) q' B, d  L. g  a注:在我国压力容器标准体系中,设计压力在-0.02~0.1 MPa(G)之间的压力容器称为“常压容器”[ vessel for design pressure between -0.02~0.1 MPa(G) ]。
! E: F* N' _2 M) s5 {& s8 {2.2.3  固定式压力容器  stationary pressure vessel' V& U3 @/ o( G/ C: t. B9 C6 x8 A. r) l6 ]
安装在固定位置处使用的压力容器。  O, l6 [5 C8 A, g- K6 G$ e
注:对于为了某一固定用途、仅在装置或场区内部搬动、使用的压力容器亦应按固定式压力容器建造。
+ S( K/ P/ q7 T2.2.4        移动式压力容器        transportable pressure vessel0 T! N1 w8 {, R' q
安装固定在交通工具上、作为运输装备的压力容器。% s% V* S$ i5 u/ U2 |
注:移动式压力容器包括铁路罐车、汽车罐车、罐式集装箱、长管拖车、管束式集装箱等五大类产品。
