8天前
查看: 5368|回复: 8
[已答复] 自挤螺钉 与 自攻螺钉的区别
发表于 2010-1-27 14:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
自挤螺钉 与 自攻螺钉的区别1 c8 F  e1 d5 V4 T- `  M
thread rolling screw? tapping screw?
发表于 2010-1-27 14:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
自攻螺钉!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
z6z6j6 + 2 应助
发表于 2010-1-27 17:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我理解这是从不同角度对螺钉的表述。
2 k! b, F. o. N) G: r6 Y" ^前者含义为搓丝螺钉,着重表示该螺钉的制作成型工艺,为的是彰显其物理结构特点;
. F4 C7 g" M% l后者含义为自攻螺钉,着重表示该螺钉的使用特点。
z6z6j6 + 3 应助
发表于 2010-1-27 19:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据文字翻译,我同意楼上的观点,楼主最好结合其出处来理解
plc + 2 应助
发表于 2010-1-27 19:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
http://big5.chinafastener.biz/gb/din/67.htm$ \. A( r3 c- j
% X+ Q# U$ p" G( |4 a% H
自挤螺钉6 o2 }6 R/ ^4 v' S4 A
末端大概4p开始有锥度- b$ K3 \  A, i# r( V9 P& _+ I) Z
圆头锥形& b" F- w0 }' o0 _$ }
方便导入" Q) ]# [' `5 l+ P# q  j
但孔要先开槽
" E; _  I8 b- d7 H/ a4 ]
: J/ X* F6 n# e$ C6 K, p& l5 s1 J5 u, q
http://big5.chinafastener.biz/gb/din/74.htm( ~, V- ?3 S$ V' L' x& ~
# f. N2 V( v% g* k+ l自攻螺钉
# |9 G) Y2 [, g" g末端也有锥度直到尖端
# ?" _6 u- z) a# I/ ~不用先开槽9 F; X' u0 G* b% v7 n" _
可直锁入
z6z6j6 + 3 应助
发表于 2010-1-27 19:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
9 _- j7 [8 Q$ b  e; L: e/ t) C& `7 O: y, O9 V, P6 K
网页复制2 y9 L( L# V& _
德国标准:4 q0 _& E$ W; g1 \" J2 E! n
自挤螺钉  B# U) O2 _5 }- j% j4 ~
末端大概4p开始有锥度圆头锥形方便导入
+ q: p8 e/ p0 Y$ \7 G, A( D$ l. l6 Q但孔要先开槽5 D% w, Q- c: d9 H3 ]# e( A. o/ B
DIN 7500-2
Tread rolling screws for ISO metric thread - Guideline values for hole diameters
4 X& H1 Y! @: [- O0 e2 A米制螺纹自挤螺钉—预制孔直径尺寸方案
http://big5.chinafastener.biz/en/images/yp_pic/67.jpg
) |" [# C) k# [: {4 t; \3 j. S# J6 \
6 p7 s5 C) }; \9 ~
% T7 T; Q* I4 D$ c8 I5 L1页,共1
自攻螺钉# W8 V$ |2 o' }1 Q! b! l
末端也有锥度直到尖端3 r; @+ |+ j* Y" l  F7 R+ O
不用先开槽
1 n9 m2 E; q9 r4 G可直锁入
DIN EN ISO 15482
Cross recessed countersunk head drilling screws with tapping screw thread (ISO 15482:1999)
7 h/ P' m2 B7 j3 o9 I5 g十字槽沉头自钻自攻螺钉(ISO 15482:1999
http://big5.chinafastener.biz/en/images/yp_pic/74.jpg
- ~9 G4 J$ B9 C! n9 @; H9 Q; p" J6 [& u
+ V9 l- T2 Y% `2 I
1页,共1
楼上比我快啊
z6z6j6 + 5 应助
发表于 2016-3-17 10:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
DIN EN ISO 15482  u1 F% C! \% S$ ~( J8 Y. I
这个标准是自攻自钻螺钉,头部带有钻头,2 b; j' @: @7 A: N, E, v) ?8 {
而自攻螺钉和自挤螺钉标准中不带此种类型的头部。需要区别。
9 c# V+ i* C) C5 a( ~, ~- G0 Z0 @3 }7 [/ E* N/ L
我理解:自攻螺钉一般用于薄壁件,自挤螺钉可用于铸造底孔或机加工底孔,拧入深度不低于2倍的螺纹直径。有专利的TAPTITE2000应该是自挤螺钉。% z& {, x- y2 h2 i7 t! T: ?: r
plc + 2 应助
发表于 2016-3-17 11:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
自挤螺钉和自攻螺钉的最大区就是螺纹使用过程中和工件孔始终保持着相对互挤状态,强行将零件孔中的材料挤压到螺钉的容削槽中,并通过各类螺纹挤压面来固定螺钉和产品以达到满足自挤自锁的目的。
1 `+ ^6 j2 ?( V' [; y  自挤螺钉,末端大概4p开始有锥度,圆头锥形,方便导入,但孔要先开槽。  自挤螺钉主要执行GB/T 3098.7的性能要求,满足芯部硬度为290-370HV10、表面硬度为450HV0.3。以及标准中所规定的破坏扭力等其它一些性能。
; b0 W: I  P3 @; F  自攻螺钉,末端也有锥度直到尖端,不用先开槽,可直锁入。自攻螺钉,英文名为Self-tapping Screw 是在金属或非金属材料之预钻孔中自行攻钻出所配合阴螺纹之一种有螺纹扣件。自攻螺钉多用于薄的金属板(钢板、锯板等)之间的连接。连接时,先对被连接件制出螺纹底孔,再将自攻螺钉拧入被连接件的螺纹底孔中。由于自攻螺钉的螺纹表面具有较高的硬度(≥45HRC),可在被连接件的螺纹底孔中攻出内螺纹,从而形成连接。由于其自行成型或攻出其配合螺纹,因此在组合上具有高防松能力,且可以装卸。
plc + 2 应助
发表于 2016-4-5 23:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
最直观的判断方法:(1)牙型顶部有明显R角,头部有一小段锥度的为自挤螺钉,适合较厚的钣金零件,需要预留底孔。(2)牙型顶部尖锐,且头部尖锐的是自攻螺钉,一般适合3mm以内钣金零件,需预留底孔。(3)牙型尖锐,头部带有类似钻头的切削刃,为自钻自攻螺钉,适用于钣金零件,不用开底孔,直接使用。注意:此类螺钉适合用电动\气动工具,徒手拧比较费劲。
