查看: 2518|回复: 2
[已解决] 起吊高度的计算
发表于 2010-1-27 15:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽芜湖
/ V# n$ e& s$ Y* v: B* g0 o3 b# n# ^! j4 ^* y3 |* h+ S5 D& z
请教各位大侠:  O1 B% s* k/ Q( y0 R4 ~% @
10吨双梁行车的轨顶高度为11米。我公司的铸锭长6.4米,从高出地面3.3米的铸井中,用起吊后高度为1.9米高的吊具,从铸锭端夹紧起吊,麻烦各位算一下起吊高度应是多少?
发表于 2010-1-27 20:40:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
使用起吊高度在计算中必知数据有:  }( E; P: U/ \7 _( f6 H; X. }
1.吊钩允许起升高度。(距地面距离)/ A8 x1 X% Z6 _% n* x+ f+ n6 k, [
2.吊钩与吊具的连接高度。(有钢丝绳连接时)6 i' v, @6 C0 X0 l
3.吊具抓取被吊物体时,物体下限与吊具上限高度。
8 L) q5 b, C) X3 v) k* r& X( k4 j1-(2+3)=起吊高度。这里应该留有一定的裕度,以防预见不到情况发生。: |; f1 n) O: S5 b# f! q0 w) c) L. ]
你的条件从3.3米井中起吊应该减去。即1-(2+3+3.3米)=起吊高度
z6z6j6 + 5 应助
 楼主| 发表于 2010-1-28 08:12:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
感谢2楼的指教,学习了,谢谢!
