查看: 1735|回复: 4
[求助] 夹套容器的补强圈有何用?
发表于 2010-1-27 17:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
今天我使用SW6校核一台夹套容器,内筒常压,夹套0.3的压力  直径1600  夹套直径1700 受压长度1300  夹套Q235-B  内筒0Cr18Ni9
( X  k$ X: F6 D+ R9 _7 ?$ }; s当我输入厚度为6个厚 提示说:无论怎么样的加强筋都不行  但我输入7.5的时候 又说合格  ; u7 {' Y' d$ H# c% O/ d
我就搞不懂了,我输入7.5厚已经能满足要求了  满足要求之后再设置加强筋又有何用?
; f9 m4 n3 S1 }. ^9 ]深感迷惑,请高手指点
发表于 2010-1-27 17:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
可能有个一个自动计算的过程吧
6 t& G8 ^$ v4 y& {/ V7 b这个不好所4 k+ T' U; x" k9 C& j" v
我以前做过罐体
1 `/ Z9 k& L4 K( p0 J( w# e0 n% ?有些时候并不是承受力的问题8 l7 i; U# X# t# o
和楼主一起关注这个问题
发表于 2010-1-27 17:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该是外压计算过程中的问题,在一定外压下,满足一定的厚度加加强圈才有意义,要不怎么加加强圈也不行。
# G# i0 \$ s/ _! m( N; d建议再看看GB150关于外压计算的部分。
发表于 2010-2-21 14:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
补强是为了增强因开孔而降低的筒体强度,这样在内在外补强都可以,但要注意介质的腐蚀性,你这种就没问题。
发表于 2010-2-21 15:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主没说清计算的是内筒还是外筒,内筒是外压容器,为增大稳定性,用加强圈缩短受外压圆筒的计算长度。在夹套内是不便设加强圈的。而外筒是受内压,没必要设加强圈,只需计算所需的壁厚就可以了。
niao_csu + 3 应助
