离心泵的分类很多,它是依据不同的结构特点而划分的。
% U6 u& D2 E: _- w z' [* ^& f
* T. H0 h5 A$ Z3 e; l
& B4 u' |3 D. ]5 g
/ H, ~: @+ Q _3 }一、按工作叶轮数目来分类8 Z, ~# J/ \" A& m& h
, {0 I8 k& _/ S, O, {# R2 U 1、单级泵:即在泵轴上只有一个叶轮。
( o9 H' J; W: R. e& ^
: f$ O3 y! \! P4 j5 z, M 2、多级泵:即在泵轴上有两个或两个以上的叶轮,这时泵的总扬程为n个叶轮产生的扬程之和。
) G# R. t* u; Q% i6 I: o! m! ]5 \5 U' u/ q& o
9 e3 l3 b. D6 m# U0 J' }, g6 ]; |" k. m! I
二、按工作压力来分类
- g: q; v& y1 C7 m; {4 t$ X4 a, d9 k+ u" Y' h, w) _
1、低压泵:压力低于100米水柱;
: A9 n; N- n& W- [/ O$ _# q. `1 N- N5 s9 p0 h$ Z/ O- M& a2 N
2、中压泵:压力在100~650米水柱之间;- ?- u% y r. E9 v
% d S4 r1 _" M w9 K/ ^ 3、高压泵:压力高于650米水柱。
6 E9 r& h; O- j2 o
" M r2 `% o/ K% v
, W/ K) M/ G) w+ h' `0 D, Q
/ i3 [6 T9 T% t: U0 E: n. o+ |7 F; N三、按叶轮进水方式来分类5 c. L, t$ m! u5 _9 h5 y ^& z3 F
r# _2 x, X [1 u! a
1、单侧进水式泵:又叫单吸泵,即叶轮上只有一个进水口;
1 i4 V/ K( X7 N3 O6 V- `; h* u
2、双侧进水式泵:又叫双吸泵,即叶轮两侧都有一个进水口。它的流量比单吸式泵大一倍,可以近似看作是二个单吸泵叶轮背靠背地放在了一起。
2 G, w% G8 L- e% C' w$ y' X7 a6 A" `
4 } F6 b& P0 O: c, n; n4 V8 f6 K5 \" ~0 C" \! o8 M* Q# J- } Z
四、按泵壳结合缝形式来分类( \# l j9 B* o6 W5 m5 I1 p0 R- {
; A; \. P. M5 H4 |+ n4 @9 d 1、水平中开式泵:即在通过轴心线的水平面上开有结合缝。6 e ?# h1 z: l5 u
; ?4 Y1 v1 L' {- e! R
2、垂直结合面泵:即结合面与轴心线相垂直。
2 M) |1 O A7 [: ]' t, h q8 k; d. B% I" l
' K2 d& h8 l1 I/ B% n& ~2 k
+ c- j6 u @0 f# ]4 r q
五、按泵轴位置来分类4 I5 b) ^& Y; K# a1 G! t& s4 U2 }4 o
) a y% x5 @/ P l z" N9 r 1、卧式泵:泵轴位于水平位置。0 k G, w0 ?, [: l% A6 |" _/ W7 k
6 P8 R) x- M0 I* ?, _# J8 Z* F 2、立式泵:泵轴位于垂直位置。
2 N/ M. Y- j* t4 U0 V# A6 v# R: I9 S' k# R! g
: ~6 \. d0 v4 b1 I! n" H o' K4 o$ W% f+ z# }$ u% ]
六、按叶轮出来的水引向压出室的方式分类
0 p* {7 j6 c3 C$ q+ f$ s! {' c! L" S! }, J
1、蜗壳泵:水从叶轮出来后,直接进入具有螺旋线形状的泵壳。' D* A0 K; M& ]1 G `
' E) a8 ]0 H; C* X) h: B, R
2、导叶泵:水从叶轮出来后,进入它外面设置的导叶,之后进入下一级或流入出口管。# n4 k8 ~) c+ c
! |% r+ u% M; P 平时我们说某台水泵属于多级泵,是指叶轮多少来讲的。根据其它结构特征,它又有可能是卧式泵、垂直结合面泵、导叶式泵、高压泵、单面进水式泵等。所以依据不同,叫法就不一样。另外,根据用途也可进行分类,如油泵、水泵、凝结水泵、排灰泵、循环水泵等。
1 s9 ~ @4 b$ R; M$ j' B
+ |6 Z M3 z, m" z离心泵的分类方式类型特点一览表
分类方式 | 类 型 | | 按吸入方式 | 单吸泵 | 液体从一侧流入叶轮,存在轴向力
7 V3 |# n% e8 t5 {6 Y | 双吸泵 | 液体从两侧流入叶轮,不存在轴向力,泵的流量几乎比单吸泵增加一倍
8 l! e0 _2 G2 i. a, M" E' @ | 按级数 | 单级泵 | 泵轴上只有一个叶轮
# f- X$ r: r7 ? | | 同一根泵轴上装两个或多个叶轮,液体依次流过每级叶轮,级数越多,扬程越高7 s' z+ m( t" y+ h& O n
| 按泵轴方位 | 卧式泵 | 轴水平放置' A7 X$ w* V1 ]4 ~9 l
| 立式泵 | 轴垂直于水平面
" ^0 p: H; h. l9 p* u/ O |
9 N3 q: b( S) C" A" N按壳体型式 B# P& L W/ b [% U" J: [
| 分段式泵 | 壳体按与轴垂直的平面部分,节段与节段之间用长螺栓连接! ^2 i: ]9 Y) H$ ^4 C" F8 T! i2 L3 F" g
| 中开式泵 | 壳体在通过轴心线的平面上剖分
# r0 x. r# O4 I* K7 f | 蜗壳泵 | 装有螺旋形压水室的离心泵,如常用的端吸式悬臂离心泵
2 e) j, z% p7 U; {( i* \9 } | 透平式泵 | 装有导叶式压水室的离心泵
$ y& _( i" {$ G3 P. F0 ^! _$ c | ' q* x& w9 j3 y( P2 z1 w" I
特殊结构0 }9 F7 \9 c: r( S
| | 泵作为管路一部分,安装时无需改变管路2 |: m7 A2 e9 P7 J! @
| 潜水泵 | 泵和电动机制成一体浸入水中
& i. n* N' p9 W" h7 q | 液下泵 | 泵体浸入液体中
; H: w5 u+ J0 ^ | 屏蔽泵 | 叶轮与电动机转子联为一体,并在同一个密封壳体内,不需采用密封结构,属于无泄漏泵
' c2 V1 M7 V! s* Z | 磁力泵 | 除进、出口外,泵体全封闭,泵与电动机的联结采用磁钢互吸而驱动 | | 泵启动时无需灌液 | 高速泵 | 由增速箱使泵轴转速增加,一般转速可达10000r/min以上,也可称部分流泵或切线增压泵 | | 立式筒型泵 | 进出口接管在上部同一高度上,有内、外两层壳体,内壳体由转子、导叶等组成,外壳体为进口导流通道,液体从下部吸入 |
