查看: 8297|回复: 9
[求助] 用CAXA打开CAD文件时出现这个问题是怎么回事?
发表于 2010-1-28 11:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
用CAXA打开CAD文件时出现这个问题是怎么回事?应该怎么设置?
发表于 2010-1-28 12:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
可能是CAXA字体库中没有这种字体吧
发表于 2010-1-28 12:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
CAXA自带没有包括CAD作图的字库: z, S- s( v  r: v" c
txt.shx的种类很多,很多不同的设计院都自定义了自己的txt.shx
! ?. N, S% B" p) _5 [- ]' P一般使用普通的线体字就可以替代了
! M& l' h! c) h2 R8 h- N推荐bzhz.shx
发表于 2010-1-30 09:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2010-1-30 13:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
找字体添加
发表于 2010-2-1 16:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
点击取消即可。主要原因是被打开CAD文件中的字体文件,在你的系统中没有所致。
发表于 2010-2-2 11:10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
多点几下取消就可以了,最后还是能识别出来
发表于 2010-2-4 16:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你可以将CAD图纸转换成较低版本,要保证CAD格式时字体正确,再用CAXA打开,直接点取消就可以了,我一般都这样做.你试试
发表于 2010-2-23 13:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我也出现过这种问题的,我用的是2004的cad
发表于 2010-2-25 14:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这是因为所用的CAXA软件的字库中缺少txt.shx这种字体,在网上下载一个比较全的CAD二维字库,放在某一分区内,用时按所存路径打开该字库,找出所需要字体调出即可。还可能出现寻找另一字体,一一调出,最后这张图就打开了。若没有字库,也可按取消,最后会以软件中的标准字体代替,但这时可能出现表中的字出格现象。
