6天前
查看: 2249|回复: 22
[讨论] 31.5的泵,下面接2.5的泵,压力有多大了?
发表于 2010-1-28 12:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
上面是31.5的泵,下面接2.5的泵,压力有多大了?
发表于 2010-1-29 11:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
你想要表面啥意思?
发表于 2010-1-29 12:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看不懂楼主说的是什么意思`````
发表于 2010-1-30 11:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
上面是31.5MPa ,下面是2.5MPa ,压力你已经说出了,看起来你不是太了解!!
发表于 2010-1-30 14:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不清楚什么意思
发表于 2010-1-30 15:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西商洛
楼主是说2.5mpa的泵给31.5mpa的泵供水?
发表于 2010-1-30 23:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
还真是不明白 什么意思
发表于 2010-1-30 23:22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
麻烦你画个图吧,不懂你说的意思
发表于 2010-1-31 11:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你是不是一个额定压力2.5MPA的泵来做那个高压泵的吸油啊。那你系统的压力还是31.5最高啊
发表于 2010-1-31 11:20:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
理论上是压力相加
 楼主| 发表于 2010-1-31 15:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
就是用2.5MPa的油泵给31.5的高压泵供油,请问最高能输出多高的压力,是俩压力的叠加吗,还是?
发表于 2010-1-31 18:22:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
没用过,但根据泵的原理分析,应该是31.5Mpa
 楼主| 发表于 2010-2-1 11:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
泵的原理分析?我今天晚上分析一下,理论是叠加的
发表于 2010-2-1 11:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
有点费解
发表于 2010-2-1 12:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
泵出口压力会跟吸油压力有关??????大家想想吧
发表于 2010-2-6 21:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
31.5MPA没什么异议,
发表于 2010-2-6 21:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果是相加的话,哪一个在高压侧的泵都会超过额定压力
发表于 2010-2-8 23:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
泵的出口压力是由负载所决定的,跟那无关,还有泵的制造工艺决定了它的额定压力,超过此压力过多必然会造成泵的内泄等等会损坏泵。2.5的泵是为了更好的提供液压油保护后一个泵或使系统更稳定
发表于 2010-2-9 16:01:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
11# boy_make ; G& j! ^9 F: Y( ?, h9 ]$ b
是31.5啊
发表于 2010-2-9 16:47:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
31.5是你的泵能正常工作的最高压力
# r. Z% l" ]% a9 x即使你吸油口不加泵,把出口堵死,溢流阀压力调高,压力还是能上到32或者更高.* T9 m" {5 g, n7 q' o4 W
但是后果是泵直接崩坏或者使用寿命大大缩短.
- k8 D% ?( a1 N9 A( f3 o所以31.5这个压力是根据泵的壳体,轴承,密封部件等的强度而定的压力值.
- m: S  P4 S! J) e如果进口压力是30MPA的话,理论计算可以到61.5了,但是到这个压力泵壳100%直接爆掉.
发表于 2010-2-10 15:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
31.5和2.5是什么单位,是压力还是流量应说清楚,若指的是压力,这样做绝对不可以,两个泵的位置安反了,应将压力小的泵安前面,不然的话后面的泵因承受不了大的压力而发生事故。若由低到高串联安装,其压力大致可以相加。若两个数为流量,这两个泵是不匹配的,不能串联。若压力相当,可以并联,其流量二泵相加。
发表于 2010-2-10 17:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不懂想说什么?
发表于 2010-2-12 11:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
低压泵给高压泵供油,主要是为了提高高压泵的吸油能力(可以使泵的允许转速提高),你看看两者排量各是多少?就明白个大概了。  另外,泵上所标示的压力,是指额定工作压力,而泵真正工作时的压力是取决于负载的。
