2天前
2021-06-25
查看: 2079|回复: 2
[求助] 多级族表如何建立
发表于 2010-1-28 14:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
本帖最后由 hyc 于 2010-1-29 10:52 编辑 7 h' H& w. {+ ?8 o: ^2 W. }0 k
' W* E) \5 a& m8 O
多级族表如何建立?
& J* j2 c5 n+ |# K+ f0 o% Z某元件A为族表(有三种规格),如何生成包含该元件族表的组件族表B(相应有三种规格),以及包含组件族表B的更高一级组件族表C(相应也有三种规格),要求子族表只装配一次。
发表于 2010-1-28 17:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一、. n; j3 P% }4 q: Q% ?% G; _
1.创建原始模型。: u, C6 M% i+ B% }, A/ Y
& l# I  u7 q) k2.规划数据管理。0 g5 S: @! w- n: x: n8 _) Q
# v+ b: ?. o. \! p3.建立第一级族表。5 m' d6 O! ^+ n/ |% \
: G% I& a# O+ Z- A9 R$ N9 v
4.在族表编辑器里,选取第一级族表的某一个实例行,“插入”---“实例层表”,系统打开一个新的族表编辑器,按照上一节创建单层族表的步骤创建属于这个实例的二级族表。同理,创建其它实例的二级族表。
! g: \) G9 C; n6 ?+ t# X) G6 I/ M+ o: w: ?: d5 G
二。多层族表的第二种创建方法:在建立了第一级族表后,选中要加入子族表的实例,打开它,系统在一个新窗口打开所选实例,接下来在此窗口里按照上一节创建单层族表的步骤创建一个新族表,所创建的新族表就是依附于此实例的二级族表。更多层级族表创建同理。
  D, {2 ?9 O7 j4 Q& r+ c6 M* i
/ G# k9 i2 }% {' }# j9 Y+ L' R8 N0 p
值得注意的是:
2 l% v) V; e! K& I: `( F9 I+ K1.多级族表中,容易产生尺寸冲突
! y! w( E, y1 k: ~5 V* i2.建立多级族表时,应当确认分类,是否是合理的多级层次
" h, c' ~% W9 L
' d/ _, U# N2 ^" ?- i例子:螺栓,其中螺栓的大小为第一级,其长度为第二级
# W! P4 O4 A! ^  W第一级用于确认螺栓的大小& _6 o0 e6 O. b2 F7 h
第二级用于确认该级中的螺栓长度
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-1-29 13:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这族表的作用是什么
