- 积分
- 521
UID6065
主题
在线时间 小时
注册时间2006-1-25
请先看说明免得我说我浪费某些人的时间。。。。。' a2 W6 X* d! k8 i
* h" W( F: c4 @4 h1 Z% T' h& |
下载地址:/ Z8 @- u. a; Y$ r
3 T- A8 f( b6 l& h! Q9 ahttp://forums.caenet.cn/space/viewspacepost.aspx?postid=2276&spaceid=13
' A; X3 X# p' w2 o* `
8 \. t" Q1 a' m: j- {光盘正在测试并上传中,所以最后只维护我的blog的下载地址了,请谅解。" @0 ?/ ^" V a$ Q
) p; \( _# A2 l2 |9 u说明:) ` d1 b. N7 n* q* B$ N: @" D/ s; u
SolidWorks 2010 SP2.1_CN 中文版(含有 简体中文 繁体中文 英文)
1 X' T+ t1 H( y: A# D l3 ^1:此光盘安装完毕即是 solidworks 2010 SP2.1(2010-01-26) ;免除solidworks安装后升级的时间,(注意,这个不是升级文件,需要升级文件的请离开,不要浪费时间,而是安装光盘,请卸载后安装)大约4G ,可以刻录在一张DVD上。
. L( N% w* K* H4 ?: ^2:此光盘包含完整的中英文安装文件。包含所有的插件,是从5G的完整的光盘上去除了其他的语言文件精简而成。8 p6 R/ ~4 B4 d# {& b. T
this ISO disc includes three language versions of Simplied Chinese, Chinese and English only.
6 s% J, `+ W" J% @# A$ i$ s- ]Other language version has been deleted. No download without approval6 ], \- |3 X4 n/ y' T
包含以下内容: solidworks
4 q6 g! U* P: O- O simulation motion flow simulation {6 s" U8 R0 k8 @' \( u9 \- j) l+ t
Workgropu PDM 服务器端及客户端
0 a$ S2 ?& f U8 M Q photoview
, l* o& x# b/ c* _5 M edrawing ! @7 {) d% c8 m$ D; P2 w
API4 p1 F" p& w& U
Explorer7 c! C/ {; ~* f! i; k6 ?, u( ?: W
cosmosM
) l3 c; ?0 M4 a/ v DWGeditor [" V' S6 \5 K! I; ]
等等。 a0 U8 z: f6 V
3:此光盘仅包含简体/繁体中文和英文语言,需要其他语言的就不需下载了。2 T# Q4 z# r& ~$ P9 _
4: 考虑到某些法律原因,所以就没有在放crack了,以后的光盘也不会再有此类内容,强烈建议由能力的人士购买正版,相关信息到www.solidworks.com.cn上查找。0 n2 F2 |% o- Z9 d3 j( O8 k
有任何问题,请到我的 个人空间留言。
5 _$ @1 F, Z. @9 Y9 Z% [5 s4 ohttp://i.caenet.cn/UserDefault.aspx?UserID=1247+ Y& z2 Z" _0 x8 y% b
SolidWorks 各个版本的更新说明,请到我的Blog种查看:; \, O3 K2 @- d' t" e5 J; I
http://forums.caenet.cn/space/?uid=1247
+ n3 T7 \, _# w其他问题:
# ` U4 n7 I2 u0 ^& P) DA:为什么体积这么小,是不是精简了其他的东西,; h, K$ _0 C: x6 h, _6 {
答复: 如果你是使用英文版和中文版,请不要担心,没有缺少任何一个文件,只是精简了不用的其他的语言,如日文等。
2 R0 y9 g$ \) F5 bB:为什么PDM是灰色的?0 ^! R& p7 J* I) K% c7 d
PDM需要安装服务器端的,而且SW的PDM有两种,本光盘带有的是工作组级别的,我个人建议你们选择的是不不要安装,除非你懂,而且会配置。# X9 S$ d" l: y0 T8 T& h2 |
C:太大了,别人的SP1只有1.24G7 _$ n5 g+ r: C3 y. Q+ q
答复;上面说的很清楚,我的这个是安装光盘不是升级文件。这个不需要先装完SPP0然后再用哪个1.24G的文件升级。节省了很多时间。
3 T$ X1 O' L: r2 r, vD:下载太慢了。。或者无速度,' I5 Z" W* s9 a. t* e# i9 O
答复:我也没法子,我目前之找到这个分享的法子,电骡和迅雷不适合我,我没有机器做种子,大家给我一个好的分享空间???OK??
! f, b2 H( p* CDO BY Peter
3 b" ?, w2 P5 G. r3 R2 i2010-01-27
m6 c4 z1 [8 I- W0 FService Pack 2.1更新说明
9 a) f: g: |: [4 q+ f" i# M( CSolidWorks Sustainability) y9 S4 A$ K# v$ I; ~+ V
Service Pack 2.1 推出 SolidWorks Sustainability 供生产使用的版本,该新应用程序可作为 SolidWorks 2010 的插件产品使用。SolidWorks SustainabilityXpress 包括在 SolidWorks 2010 的所有发行版本中。 b0 ^+ `8 W& i/ a# C
Service Pack 2.0 更新说明:1 G3 j- ]" o {1 O" F
出详图和工程图帮助
0 K! U8 x/ g! e9 y* Y4 c ]% o$ S出详图和工程图的在线帮助已有增强,包括有更深入的信息和图象。
) J9 s$ X* n1 j指导教程
7 `8 Z* x6 y! c% ?/ h( z/ x2 o8 G) iSolidWorks Sustainability 的新指导教程可从帮助 > SolidWorks 指导教程中使用。从 SolidWorks 指导教程欢迎页单击所有 SolidWorks 指导教程(组 2),然后单击 Sustainability。0 L: u3 p* ]! i$ O8 a
对 AutoCAD 2010 DXF/DWG 文件格式的支持; N4 Q$ O( E5 Q* W3 D
SolidWorks 2010 Service Pack 2.0 支持 AutoCAD? 2010 DXF/DWG 文件格式。
$ D* P8 h5 r2 @9 R! ?新的 PDF 输出选项
3 f- L b( m, j; T1 j这些选项已添加到 PDF 输出选项对话框中:, H R% ~" J, }# f: A' ^( y {1 g @
高品质线条。只针对工程图。向量线绘有双精度以获取最佳品质。增加文件大小和保存文件的时间。" _ L- u9 Y; Y- V
上色/草稿几何体 DPI。只针对工程图。控制每英寸点数设定。增加的值可改进质量,但增加文件大小和保存文件的时间。
- j& P# z% O9 I! R: p高品质上色边线。只针对工程图。上色视图的边线以向量绘制,而不是以光栅绘制。增加保存文件的时间。
( l( |; h& s4 c. w4 y! f高品质(上色、草稿工程图视图)选项已被移除。5 L3 @* o# S7 y1 \
低内存图形卡与 Windows Vista 或 Windows 7
% u$ E) u: |0 f如果您使用 Windows Vista 或 Windows 7 并且使用具有 256 MB 内存或以下的图形卡,SolidWorks 现在禁用某些高级显示功能。RealView 不受该更改的影响。 |
