4天前
查看: 4135|回复: 14
[已答复] 扭矩与压力关系
发表于 2010-1-29 16:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
扭矩与压力关系' @- [& a& z  D7 |8 r/ z
理论上他们没有关系,但我觉得是有关系的( \, S* N  X" G1 [  U/ l/ A$ k8 [
今天遇到电动阀门,不是很清楚他们是如何计算的
! i& [! Q+ N2 [0 d8 ~- O$ X3 m管子通过压力2.5MPA  管子直径DN50
% A3 T- L% G* r. ]" Z% L% N那么电动球阀的电机需要200牛的扭矩,不知道是牛。M 还是其他单位
4 u+ `6 p) ~# ]3 Z& L也不知道如何,很是好奇,来问下,搞阀门朋友
发表于 2010-1-29 16:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
扭矩 的单位是牛*米
发表于 2010-1-30 00:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
当然有关系,扭矩决定了压力
发表于 2010-1-30 07:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
压力决定了扭矩
发表于 2010-1-30 12:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
压力越大所需的扭矩越大
发表于 2010-1-30 13:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
扭矩的观念是「垂直方向的力乘上与旋转中心的距离」,单位是N.M8 e/ S" ?4 E, t2 O( _; n
而压力的单位是N;& s, ]/ `$ Q- W4 L4 L2 T* }
在距离不变的情况下,随着压力的增大,扭矩增大
发表于 2010-1-30 23:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
找制造厂询问是最简单的解决办法
发表于 2010-1-31 08:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 点识 于 2010-1-31 08:44 编辑   d  K3 K( E' G
  `. U) W% r1 D5 ^- r: L. c6 Z
阀门选用或设计中,主要就是研究和确定通径、压力和操作力矩等相关项之间的关系。
1 M% ~, [9 @8 ~5 S$ j阀门设计与其他机械设计相比较,既有相关性又有独特性。总体仍符合机械设计原理,但也有自己的设计规范。4 g  x- ]7 E! M- R
对于不同类型的阀门来说,设计依循也有所不同。而楼主所说,并未确定阀门类型,有些太过笼统。5 D+ d& w. ~# ^# Q) M1 k" Z# F
通用阀门,如闸、截、蝶、球等不同类型阀门的操作力矩是不同的,但是,都可通过相关设计手册查到有关数据的参考值。! d0 y' ~/ a3 k  i
设计时,可根据阀门的具体工况需要和特点,设计驱动力矩为上述参考值的1.1-1.5倍左右即可。
/ `' t5 m3 i& V8 K在一般使用条件下,如果,公称压力和通径分别为2.5MPa和DN50,则对应的闸、截、球阀门的操作力矩参考值分别为50、100、50Nm。2 i% ]; M  V+ A$ _3 X
对于超出通用数据以外的,一般就要更为专业的试验、研究和设计了。如公称压力在1.MPa以上的蝶阀就不太常用。
asdolmlm + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-1-31 12:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
感谢各位。你们说的我都清楚,我是不明白怎么计算0 P3 H' k: \' e  ?/ j
我说的是球阀
" a& u' n( x/ V# D9 |' U5 U6 u按上面说的50NM
) k4 I! i$ X3 m- c2 n8 n  @& Q是如何计算呢
发表于 2010-2-1 08:50:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
9# 凉商魄
# i' b' y: O" Z! z! x* o首先弄清电动阀门的扭矩是用来克服阀门丝杠与丝母的摩擦力矩的,摩擦力矩的大小一是取决于阀芯、阀杆的自重,更重要的是取决于内部压力的大小,压力增大了丝杠螺纹对丝母螺纹接合面的压力,使摩擦力矩加大,也使电机负荷增大。
. h, u3 i# x! r5 Y9 R0 j2 g! X要计算摩擦力矩的大小,还需要知道球阀球芯的直径、丝杠的螺距和直径及螺纹种类、丝杠和丝母间的摩擦系数f,先算出压力对丝杠螺纹面的正压力N,算出螺纹中径处的摩擦力F,F=fN,再算出中径处的摩擦力矩M,M=FR(R为丝杠中面半径)。再引入传动效率η,就可算出需用的电机转矩。
: Z7 w. p) p. m( U5 k5 U( ^" R- k
asdolmlm + 2 技术交流
发表于 2010-2-1 11:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
我认为扭矩是随着压力的变化而变化的。
发表于 2010-2-1 21:10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
支持8楼的朋友的说法,通用阀门,如闸、截、蝶、球等不同类型阀门的操作力矩是不同的,但是,都可通过相关设计手册查到有关数据的参考值。; `3 j2 j& t2 E4 H, F  {2 U
发表于 2010-2-3 08:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
扭矩的观念是「垂直方向的力乘上与旋转中心的距离」,单位是N.M, {- {6 y! m1 \2 Y; M4 U
而压力的单位是N;- h0 t8 Q2 T# _$ n
在距离不变的情况下,随着压力的增大,扭矩增大$ ]3 @1 r' m! @3 o% i
lahbyc 发表于 2010-1-30 13:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  I0 B2 F; _. m- b  _
感觉这个解释的比较清楚。
发表于 2010-2-3 09:28:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
5 }! s* U) H) X% b4 Z1 ]1 R: D! i# W而压力的单位是N;
7 Z; O) R( Y& K; }: v. i在距离不变的情况下,随着压力的增大,扭矩增大
; a, ?* e$ @# |8 f" Q$ y# M  _lahbyc 发表于 2010-1-30 13:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ l( T. Y3 e7 ^4 B' S* Y
这里的压力实际上是压强,单位是MPa,是阀内的压力(压强)作用在丝杠与丝母的螺旋面上,压强乘面积才是你所说的压力。再根据螺旋角算出螺旋面的法向分力,这分力就是产生摩擦力的正压力,乘上摩擦系数得出摩擦力,再乘上螺纹中面半径得出摩擦力矩。
发表于 2010-2-3 09:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
学习,一般查下样本找厂家问下就可以啊,不过知道原理了会更清楚。
