查看: 1955|回复: 5
[已解决] 盐雾实验这句是什么意思?
发表于 2010-1-29 16:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
Salt spray test
% d# z8 z1 ]: u" @9 O: x& dDurations=6 h
; U* ^) H) o3 uPH value between 6.5 and 7.2 1 F8 H1 D3 k, i' E( R3 j
Remove specimens from the cabinet and dry 0.5 to 1 h
& P1 Q2 e, C' [6 y2 C! }, wRecovery condition: 15~35℃   25~75% ) d  s0 Q( N  N* |
Sanction: After 6 h, no appearance of red rust
  s* p7 W( q5 u" h$ c- ?) Q" z1 t$ C+ f0 s* v/ g/ ]
6 i* e1 N; o7 H4 u# v" X. U
其中:Recovery condition: 15~35℃   25~75% 什么意思?
发表于 2010-1-29 17:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
, Z3 f5 t+ l5 Z7 Z: j9 ^  J( T" N! N$ F( P
沉降条件:温度15~35℃,湿度25~75%& u) @+ D/ F5 X5 \$ e
: R" M% e+ Q, c" A- C也就是后面判定方法的环境条件
tdragonfu + 2 应助
发表于 2010-1-30 10:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
Recovery condition: 15~35℃   25~75% 什么意思应该是指将试验零件从盐雾试验箱中取出后进行恢复时的环境状态,温度在15~35℃  湿度为 25~75%
发表于 2010-1-31 12:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这是盐雾试验要求,用于测试零件的抗盐雾腐蚀能力。楼主给出的中性盐雾试验
; q2 W1 q0 ~6 q2 J! IASTM B117-03 盐雾试验  h; i5 h: ]5 ^0 x5 g. j2 ]5 o# n
GB/T2423.17—1993《电工电子产品基本环境试验规程 试验Ka:盐雾试验方法》,GB/T2423.18—2000《电工电子产品环境试验 第2部分:试验 试验Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液)》,GB5938—86《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法》,GB/T1771—91《色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定》。
发表于 2010-1-31 20:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
三楼是正确的,盐雾试验完成后,需要根据环境的条件进行判定,有些在烟雾试验箱中干燥时就生锈腐蚀掉了,有些是表面的保护层被腐蚀掉了,在空气中被腐蚀,所以,3楼的说法是正确的;
wwjxgz + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-2-19 08:38:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
同意3楼的解释.可以关闭了
