查看: 3246|回复: 8
[已解决] AUTOCAD2010选择对象怎么只能选一个?
发表于 2010-1-30 08:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我的AUTOCAD加装了PCCAD2010,发现在选择对象时一次只能选一个,除非是窗选,但是在图线多时窗选会选到其他图线,大家有遇到这个问题吗?怎么解决呢?
 楼主| 发表于 2010-1-30 08:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我已找到在哪里修改了,工具-选项-选择集,把“用shift键添加到选择集”点掉就可以了。
发表于 2010-1-30 08:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
另方:6 S9 b& o5 H3 d! y
-------------------------6 X# J. j6 f: w" y1 v( e- G
PICKADD System Variable
% F$ V: c" n+ z4 q
# _/ z2 k4 ^+ ?6 w, oType: Integer
+ r( p4 j, F, e4 q3 D3 u9 r2 pSaved in: Registry$ [& s! O  q! K" @: q
Initial value: 1 9 k) @: V8 `2 b0 s  L
; C; v) x' T$ c2 Z5 c1 O
Controls whether subsequent selections replace the current selection set or add to it.
+ S; `7 r! {4 ~" H/ z* t/ P  K7 w  \! ]9 R: Y" n; S7 ^
+ d/ Y1 |0 [0 ^) u" V6 f+ k. ^7 h0 Turns off PICKADD. The objects most recently selected become the selection set. Previously selected objects are removed from the selection set. Add more objects to the selection set by pressing SHIFT while selecting. : Y2 c" T8 ?) M7 G  c
0 X, [* `! Y1 ^, y' J( b1 Turns on PICKADD. Each object selected, either individually or by windowing, is added to the current selection set. To remove objects from the set, press SHIFT while selecting.
发表于 2010-3-28 17:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
已试过,2楼的方法不错
发表于 2010-4-4 14:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
同意一楼的。。。
发表于 2010-4-10 05:39:27 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
楼主也很强啊。这么快就找到办法了。
发表于 2010-4-11 12:14:02 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
很多问题只要自己慢慢找就能找到答案了。
发表于 2010-4-12 10:42:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
我也经常遇到此问题,楼主的方法可行。
发表于 2010-6-17 11:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
找了很久了,没找到结果。谢谢楼上的
