2天前
查看: 1513|回复: 3
[求助] 高速钢的淬火温度和保温时间
发表于 2010-1-30 12:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本
高速钢的淬火温度和保温时间为多少?有回火硬度曲线吗?
发表于 2010-1-30 12:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
请楼主具体说明是什么高速钢,问题过于笼统了。
发表于 2010-1-31 13:39:08 | 显示全部楼层 来自: LAN
用于制作模具的高速钢,在要求一定耐磨性的同时,还要具备一定的韧性,9 n/ h( v  k. o0 K5 I# v3 ^+ J
所选择的加热温度一般按下式决定:6 G! `& t0 t. _  k
+ L$ E6 k4 C! I, j
  W18Cr4V钢     T(℃)=1260-(64-HRC值)×108 z- ]9 p/ h; U
    W6Mo5Cr4V2钢   T(℃)=1190-(64-HRC值)×107 J) Y) B# Y) `) `  Q
: Q8 L5 Q1 Q. q
式中 HRC——为模具要求硬度值。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-2-3 08:46:55 | 显示全部楼层 来自: 日本
是的,在考虑耐磨性的同时,还要考虑韧性。3楼给的加热温度和硬度值的计算式既简单又实用,太好了!
