10天前
查看: 1863|回复: 7
[已解决] 锅炉用煤
发表于 2010-1-30 13:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
2 吨的 8公斤 蒸汽锅炉 用什么样热值的煤比较合适。2 n7 E/ R. A/ W
! s" N. {9 `8 c. U听有的供应商说 , 煤排小而短 需要5300大卡以上的煤,, 否则热值低了蒸汽不好上,,
, ?. A3 T, s* ~5 O! e- t% _
# w$ W0 g) p  ^- Y8 U* |苦等中
发表于 2010-2-1 14:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用什么煤当然热值越大的煤烧起来更稳定,更容易燃烧了。但是一般来说燃烧劣质煤经济性要好些。通常情形下是结合锅炉形式综合考虑。
发表于 2010-2-2 10:18:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
当然是热值越大,相对来说你的产气量越大,但是,吨煤也会更贵。从你的陈述中看出,煤排小而短,这是一个方面,另一个方面是固定炉排,还是链条炉,这个在锅炉设计的进候都有专门的计算。
发表于 2010-2-21 14:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
品质不好煤结焦也是问题
发表于 2010-3-5 12:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
应该说煤质好的比较好,因为路牌较短煤质不好燃煤没有燃烧充分造成浪费
发表于 2010-3-5 20:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不一定呀,一般链条炉用二类烟煤就可以了!热值17694.3KJ/Kg
 楼主| 发表于 2010-3-9 12:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢各位, 锅炉是炉排是链条是  咨询了锅炉制造公司 适用的煤为2、3类烟煤。
发表于 2010-3-10 20:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
是可以伴随使用一些燃煤添加剂的!可以提高煤炭的充分燃烧和脱硫除焦!
