2天前
查看: 1222|回复: 0
[分享] 光度法测定磷铁中磷
发表于 2010-1-30 17:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
磷钼蓝光度法测定磷: Y0 m1 L# F3 ]% e. c! ?* w1 j
一、方法提要+ I+ P4 @. Q3 B8 S
试样经碱熔,在介质中,有钼酸铵存在时,用抗坏血酸还原磷钼蓝络合物。该络合物在波长825nm处,有最大吸收,可稳定24h。SiO2通常不干扰测定,As干扰,量高时应分离,为此可在HCL介质中,加入HBr使生成砷的溴化物(AsBr3)挥发除去,或者加入适当的还原剂,使As还原低价而不干扰。本法适用于铁矿、钛铁矿、岩石中ω(P)/10-2=0.005~0.5的测定。$ H- f( \2 W1 a
二、试剂配制
4 ]: M; z0 [9 M" ^8 d9 Q' X! U25g/L钼酸铵溶液:称取10g钼酸铵溶于100ml水中,再加300ml H2SO4 (1+5)溶解,混匀。
% `( O. s% x/ y6 l5 p4 W* x# ^磷标准贮存溶液:称取0.4394g预先在105~110℃烘干过的KH2PO4于200ml烧杯中,加水溶解后,移入1000ml容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。此溶液含100.0ug/ml P。5 q8 C# n  L) T6 v# X3 j$ {
5g/L对硝基酚批示剂
: V8 z% f; y& _6 ^  C# ~80g/L酒石酸溶液
' @/ v3 H( [+ T* R7 [0 }$ l' s10g/L抗坏血酸溶液
6 I% w$ U# _: L" D; E
磷标准溶液:吸取100ml P标准贮存溶液于1000ml容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液含10.0ug/ml P。
. `% j: S3 u" g, r- L) x9 W( i三、分析步骤& V* K: N3 L4 \  h7 H8 v, b
称取0.1~0.5000g试样于预先盛有5g NaOH的镍坩埚(或高铝坩埚中),在电炉上烘烤至NaOH熔化,摇匀。放入700℃高温炉中熔融10min,取出冷却。将坩埚放入250ml烧杯中,加入30~40ml沸水浸取,煮沸,用少量HCL(1+1)洗净坩埚,冷却,移入100ml容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。干过滤,吸取5~20ml滤液于50ml容量瓶中,加入5g/L对硝基酚指示剂,用H2SO4 (1+5)中和至溶液的黄色消失,加入3ml H2SO4 (1+5)、5ml 80g/L酒石酸溶液,用水稀释至40ml左右,加入4ml 25g/L钼酸铵溶液、2ml 10g/L抗坏血酸溶液,用水稀释至刻度,混匀。在沸水浴中加热10min,流水冷却至室温,在波长700nm处,选用适当吸收皿,测量吸光度。
8 z/ L( x: W, [工作曲线的绘制:吸取0.00、 10.0、20.0、…… 100ug P标准溶液于50ml容量瓶中,加3 ml H2SO4 (1+5)、5ml 80g/L酒石酸溶液,用水稀释至40ml左右,加入4ml 25g/L钼酸铵溶液、2ml 10g/L抗坏血酸溶液,用水稀释至刻度,混匀。在波长700nm处,选用适当吸收皿,测量吸光度。. x$ A) E" p- |8 W
四、 计算) ]+ u5 }/ d" \- x5 u) T3 f
ω(P)/10-2=6 k$ ~5 O. q" l7 }& t
m—工作曲线质量浓度  a1 T7 R) v% s, {) `& G4 L' @
Vs---试液总体积  y  `( ?4 r7 I& C8 \0 F
V1—分取试液体积
3 E5 ]" W+ c; J. x1 Y" S9 e" pMs---称取试样质量
, \, d3 F& |. D9 @# o9 F
" w" k: S- R) t- O1 e: {( m
五、当试样中含As量较高时,可吸取试液于100ml烧杯中,加3ml HCL,加热,,滴加3~5滴HBr,r使生成砷的溴化物(AsBr3)挥发除去,重复一次,最后把溶液蒸干,除去Br2。
7 u" V$ f7 T; \; \6 s- w对于低量P可在825nm处使用3cm吸收皿,测量吸光度。* t* c1 W9 U$ q9 j2 J8 j
加入每一种试剂应摇匀,以防止溶液中局部酸度偏低,使钼酸铵被还原而使结果偏高。' U# h0 e! c8 v1 @0 f2 |
分析结果若以P2O5表示,可将分析结果乘以换算系数2.2913(P2O5/2P)
