1 范围' j' H) n" a8 i4 O8 i
本推荐方法用氢氧化钠滴定法测定硼铁中硼的含量。
2 _( \4 Z. Y# K" q$ C6 o8 }
0 S" ^1 Z6 m4 p6 p( X! e" W: E/ V* [
本方法适用于硼铁中质量分数大于2%的硼含量的测定。+ o8 e* i$ A8 F$ R; M, r. t
2 原理& U2 ~. Y1 Y) O& c, |! w' S
试样经无水碳酸钠一过氧化钠熔融分解,用水浸出,在强碱性下,沉淀分离除去铁、镍、锰等。滤液再用碳酸钙(钡)沉淀分离除去铝。溶液中游离酸碱用碱或酸中和后,再加入甘露醇或甘油使生成酸性较强的甘露醇一硼酸,用酚酞作指示剂,用氢氧化钠标准滴定溶液滴定。计算硼的质量分数。
( I/ A3 a5 n. `8 p) Q3 试剂
1 F; G' }( P- E" B; z3.1 无水碳酸钠9 H% C& @; K, g& r0 h$ g$ _
3.2 过氧化钠
" l/ B; ]* e% |4 o; F) m3.3 甘露醇8 f- i7 ?9 A, F0 d/ R2 P
3.4 盐酸,1+1
" k. n+ J: ^ I# U9 O" H/ Y3.5 酚酞指示剂,lOg/L
6 w4 h( ^0 F- v/ A E3 a/ `3.6 对硝基酚指示剂溶液,10g/L
0 y( \" y- z k; {: _" d3.7 硼标准溶液,2.00mg/mL2 r+ O% v% k" ?0 G* z+ d4 S! s
- N/ _" n) r: w4 {- M9 X- L称取5.7160g基准硼酸,溶于200mL水中,移人500mL容量瓶中,稀释至刻度,混匀。此液lmL含2.00 mg硼。" J/ F8 k8 f1 a3 h
3.8 氢氧化钠标准滴定溶液,c(NaOH)=0.1mol/L
: @" L8 M' i% l% o: ~8 H6 f& T3.8.1配制
+ \, f# p1 B5 u1 Z* j( P
# K$ r3 ^5 U. @. H. B称取4g氢氧化钠,溶于250mL水中,加lOmL氯化钡溶液(10%),煮沸1~2min后,冷却至室温。用水稀释至1000mL,摇匀。将沉淀下沉后,将上层清液吸至另一瓶中,标定后使用。
0 O9 C0 p5 N. t- i3.8.2标定1 R6 j+ R" [; o. m1 U6 w) H' W; @
A7 V& _" |4 C2 Z4 x分取与试样含硼量相近的硼标准溶液,置于250mL烧杯中。以下按分析步骤进行标定。0 k s9 S3 b- u5 b" ?
3.8.3计算
1 x1 n& H; s2 i7 t按下式计算氢氧化钠标准滴定溶液的浓度:2 C" b) w1 @& G" A& j. s4 v
V1×c" V# k# I$ J9 g. E" M/ Q# x/ c
/ A: E1 x6 X5 y. }, Z | : {1 T7 o9 s& ]& e
V2
) l- K) a* X+ J. a) ?5 g$ r" S$ w2 j6 N% c% q1 e
$ Q2 u" p& y0 C" y8 f5 }$ E, ` I5 f
; t9 W P" t- A8 {9 t% `T=0 |- H0 J3 N! M& r& [3 X! g& G
9 a3 N; \" M* ~式中:T——单位体积氢氧化钠标准滴定溶液相当于硼的质量, g/mL;
! M8 `1 s1 g& ?$ P# X& i8 e
4 k+ n+ G( m0 F5 X; t
( o/ L3 X) F/ ?$ dc——1mL硼标准溶液的浓度,g/mL;
! \% G2 w$ E, I0 n5 `V1——分取硼标准溶液体积,mL;0 U0 y& b; S( s% h/ E' A# L& o
7 S2 \1 ^+ Y3 H. Y7 M* T- V: I& b. E' ~+ V" `. o9 Z: z x
" A# Q5 }0 ?, W" q2 a7 CV2——滴定硼标准溶液所消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积,mL。
6 |! a y$ ]8 m0 Q) X+ p4 操作步骤
D5 v5 m3 h$ t' H4.1 称样) O6 o9 K* z3 u4 F, n
3 b: d+ [. V2 G% m' R称取约0.50g粒度不大于0.088mm试样,精确至0.0001g。
* g* W4 s- h7 \4.2 空白试验+ W5 N t4 s' ^* l
$ q" V* o; Y9 ^4 ~2 p# {1 E+ [3 t
随同试料做空白试验。
: E9 ?2 q; {1 L F P8 X4.3 试料的处理0 L: u+ x4 d, A S t4 g. q
4.3.1
. S$ A# j1 K8 S$ z试料的分解
- B3 \0 W! G7 u$ q' p* F/ F, {) c- ^' f; k- c* p/ W& ]. k; M
将试料置于预先放有3g无水碳酸钠的铁坩埚中,搅匀,在高温炉中熔融,取出。稍冷后,再加入4g过氧化钠,先在较低的温度下熔化过氧化钠,然后再在高温(800~850"C)熔融至试料完全分解。取出冷却后,用lOOmL热水溶解熔块,将其浸于250mL无硼烧杯中,并用水洗净坩埚。在试液中加2mL乙醇,加热煮沸2~3min,冷至室温,移人250raL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。用中速滤纸干过滤于250mL塑料烧杯中。( W0 _* O' h( d. f
4.3.2
$ B( x8 ]; k7 {+ O( o分离- ?8 g* V. |4 h3 ?7 B3 [7 t
5 Q7 i% m$ k6 ]8 n1 E- z
分取滤液100.OOmL于250mL无硼烧杯中,加1滴对硝基酚指不剂(10g/L),用盐酸(1+1)酸化至无色,煮沸,加碳酸钡(钙)至不再溶解,并适当过量(底部存有不溶性碳酸盐沉淀),继续微沸lOmin,取下,冷却后,移人200mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀,干过滤。+ w+ m. Q& D& i% _3 B
4.4 测量+ G5 ]* S- O, H7 s
% \5 |3 Y7 }1 W2 c: p5 H3 j分取滤液100.00mL,置于250mL烧杯中,补加1滴对硝基酚指示剂,用盐酸(1+2)酸化,煮沸以驱除二氧化碳,冷却。用氢氧化钠中和至黄色,加约3g甘露醇,搅拌使其溶解,加10滴酚酞指示剂(10g/L),用氢氧化钠标准滴定溶液滴定至红色,再加约1g甘露醇,继续滴定至稳定红色(再加甘露醇,红色不消退)为终点(滴定前,中和游离酸很重要,有条件时采用pH计调节到pH=6.9后,加入甘露醇,再用氢氧化钠标准滴定溶液滴至pH=6.9即为终点。这样既方便,又准确)。& i: s* i. S! o, f( y! k' y
5 计算
+ R$ P; h1 u L& m3 D" K; L+ G按下式计算硼的含量,以质量分数表示:6 U e$ l- [+ I7 C3 @' A7 o
B%=Tx(V-V0)x100/m " W1 M% ?# e& p7 \1 s+ `
' F) F( A7 q5 T/ S/ [. e
3 P$ q, j9 `- @( x% y( e8 ?8 [' c
( O$ X5 T0 C6 D0 C7 r n; N B1 L% x式中:T——单位体积氢氧化钠标准滴定溶液相当于硼的质量,g/mL;) C5 q' m+ T4 C, g A C0 J1 S F
7 p- A! `5 E& [/ t
0 `4 |/ }, h% h1 J* G; [8 `7 a$ R7 v/ @: {( `3 ?
V——滴定试液消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积,mL;) V% | `+ a9 N4 L' ^2 V1 X/ n$ o
$ L# B1 u) y5 D) K$ n4 _7 i6 U' }$ l O8 a" Q$ G
c: \2 z) G- V0 i4 L: HVo——滴定空白试液消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积,mL;
. W( n+ V' F2 j9 z* g {
7 F [) K# G; v' Q$ \( R, n4 ~# J
/ p6 l3 l8 y. N! c( Jm——试料的质量,g。 |
