12小时前
2021-06-25
查看: 1315|回复: 3
[已解决] proe4装配编辑保存问题
发表于 2010-1-31 03:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
一套以前画的但未最终完成的多件装配结构实体,修改零件编辑后保存但再打开文件则是编辑前的图,请各位行家给予解释帮助,特急,求各位,谢谢了!
发表于 2010-2-3 17:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该不会有这个问题 是不是你保存的路径有问题呢?
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-2-3 17:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不应该会这样 那你改好了后在保存副本 叫过个名字就好了
发表于 2010-2-3 19:57:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主你看看你以前的图形是否被隐藏了。一般都会这样。
kevin_pcac + 2 技术讨论
