查看: 2860|回复: 9
[已答复] 锁紧螺母知识
发表于 2010-1-31 11:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
向各位前辈讨教全金属锁紧螺母使用时螺栓尾部应该露出螺母端面还是和螺栓端面对齐?
发表于 2010-1-31 12:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
平齐就可以了
发表于 2010-1-31 13:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一般螺栓端面要高出螺母端面,高出量最少为螺栓的倒角值。但这不太好控制,因为螺栓的长度是有一定规格的,很难刚好与倒角吻合,如果没有特需要求,高出1、2扣牙都允许。
渔樵 + 2 应助
发表于 2010-1-31 14:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
不同国家不同行业要求不同。
: z6 e* f: P! D6 X; |' |7 q7 E有的要求长出两个螺母厚度。# l7 t' N) _  Z: @) o
通常紧固用时,长出2-5mm,这样比较美观。2 v3 E) U( }5 m" W7 R4 s, M6 L
最主要参照锁紧的可靠性如何,以及锁紧失效时的严重性等方面考虑
渔樵 + 2 应助
发表于 2010-1-31 14:24:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
单螺母锁紧和双螺母锁紧也是不一样的
 楼主| 发表于 2010-1-31 19:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很感谢各位楼主!,但我还是不能确定锁紧螺母如何使用?因为螺母拧了出头了就不能锁紧了,有二种说法;一种是出头,另一种不出头,到底哪个是正确的呢?
发表于 2010-1-31 19:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽
出头,长度约1。5-2个螺距
发表于 2010-2-1 14:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
锁紧与止退是两个概念。楼主应区别对待这两个方面的联系与不同。
发表于 2010-2-1 16:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
为了可靠联接和锁紧,螺栓尾部应该露出螺母端面2-3扣。锁紧螺母与端面平齐是不可取的,因为螺栓尾部不是完整螺纹,还有倒角。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2010-2-2 09:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼主要用锁紧螺母,可以用两个一样的螺母拧在同一支螺栓上,在两个螺母之间附加一个拧紧力矩,使得螺栓连接可靠,还可以使用专用的防松螺母,需要和一种可以防松垫片一起使用。还有一种是在螺母的外圆表面至内圆螺纹面钻有贯穿的螺纹孔(一般是2个,在外圆面呈90分布),用来拧入小直径的沉头螺钉,目的是给螺纹施加一个向心方向的力,防止锁紧螺母松开。) I! j/ ^' l* p
使用上述三种方法都可以起到锁紧的目的,至于是否露出或者露出多少,没有多少关系的;
渔樵 + 2 技术讨论
