1天前
查看: 2804|回复: 12
[已解决] 45钢一般的热处理
发表于 2010-1-31 14:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
1 {' P% h/ w# P3 p
1 ^5 Q4 N$ g; L/ D$ A向网友请教,45#钢一般热处理后硬度能达到多高?
9 Z3 x* ]& I% s; p4 H' y. R1 y还有热处理的方式一般是采用调质吗?
! E/ |  m2 y2 l$ k; d7 n; A谢谢
发表于 2010-1-31 16:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
9 q, ?0 v/ h9 p2 s- T+ R, T' _( n1 r' o0 B' j
45#钢属于优质碳素结构钢,具有良好的热处理性能,通过一定的热处理,可以获得较好的综合机械性能。
* @* L% w3 ^0 P根据不同的工艺条件和性能要求,可以选择不同的热处理工艺。) G3 {9 n1 A1 n2 H" f5 y
1.作为轴类件使用,采用调质处理是最为常用的热处理工艺,有时根据需要,也可采用表面淬火。1 b, M& O+ [. q) t* y5 ~
最常用的热处理是正火或调质HB228-255,轴颈或装配部位表面淬火可达HRC45-50。* k1 _6 F1 O+ Y$ l' n
但是,作为要求强度高、变形小,耐磨性能好,而且,载荷又高的花键轴使用时,也可采用高频加热,水冷,低温回火,则表面硬度可达HRC52-58。
6 u7 x1 R0 J; L. E8 @6 }1 m) F2.作为齿轮类件使用,同样可以根据工艺需要,采用调质或高频淬火热处理工艺。
: r5 l6 t! m) ?  G, [7 X$ ^作为低速、轻或中载的齿轮使用,一般采用的热处理为:调质HB200-250。
7 n3 B* s8 B4 y* k0 f) h作为中速、中载或低速、重载的齿轮使用,则采用高频淬火HRC40-45。 8 Y. z1 G% J0 v  ]; c* J& c. Z4 ~
3.听一些热处理的老师傅说,经特别工艺,最高可达调质HB250-280,高频淬火HRC58-65。+ |- N* G/ V0 d: Q# o
不过,按一般理解是很难达到的。从事设计制造工作多年,我在实际工作中,也未真正的遇到过。
asdolmlm + 2 技术讨论
发表于 2010-1-31 16:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
首先你要确定零件的用途,然后再考虑采用什么热处理方式?
( R5 M$ y' T4 W' R6 b0 q& S6 ?! y) ~, h( H
如果是改善切削性能,一般正火就可以  q) z3 [! a: D: E, J; v
如果是改善组织,提高力学性能,一般调质
. s& @2 C% D7 \& |6 P0 Q: {7 W! b& _# L
' l2 _) x4 S2 X' G$ g具体问题具体分析,希望以后在提问时说明问题的关键!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
asdolmlm + 1 参与
发表于 2010-1-31 19:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
请注意,对于大断面的轴类来说,45#钢的淬透性不是很好。
发表于 2010-1-31 19:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
首先要明白调质的准确定义:淬火加高温回火!要得到的是回火索氏体!$ }' }7 s! W/ Z. z5 ^4 I, h2 V4 I: e
所以相对板条状马氏体硬度会有所降低!
* M; Q/ N9 e0 n+ h但韧性要好!
% H; i+ ?* v: P( m1 S所以一般调质后硬度38-42HRC。
& c" w- ~4 t7 ?, z1 d3 q: c! y淬火冷却介质要注意!
发表于 2010-1-31 21:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
45#钢只好调质,一般不超过HRC40,最佳是35~38.如轴,齿轮,都是45#钢调质HRC35~36.
; j$ G4 \! B9 D) o& j2 H- \0 e5 K45号钢热处理后最高可达到HRC60以上硬度,不过也无意义,特脆,也失去使用价值,
' h# z. t0 z$ z' H; [45号钢淬火后仅进行低温(150*--250*)回火,硬度是可达到HRC50*以上,但韧性很差,生产中很少运用。 ; z# q& a) ?0 v7 I% z, ~% |. G
45号钢较为广泛运用热处理工艺是淬火后进行高温(500*--650*)回火,即所谓调质。硬度在HRC28*--30*为宜。如端子,马达定转子,高寿命模具的模座用板则通常选用45号钢或s50c调质
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2010-2-1 09:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
最常用的一种材料,常用调质,硬度一般在45左右
发表于 2010-2-1 14:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-2-1 14:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你们都是从年看的硬度值呀!45#钢用做轴类的时候一般都是调制后使用这样可以增加任性和硬度,硬度一般在HRC22-25的样子。用做齿轮或是链轮的话都是要求表面高频淬火,硬度在HRC45左右,不过表面高频硬度层很薄。
发表于 2010-2-1 14:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
轴的大小不一) a8 T: _& S0 D
工艺部一
+ f4 j( H$ I2 ^  A- }# s1 d% e* h小件和大件和特大件有区别
发表于 2010-2-1 14:54:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
在讨论中学习了
发表于 2010-2-1 17:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
对2#点识的分类介绍和讲解受教了。1 m. l1 n1 C8 h4 {5 B4 `- i7 q
原来还以为45#只能适合调质处理呢。
 楼主| 发表于 2010-2-1 17:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
谢谢楼上各位,谢谢, ?! q9 j8 }& j4 ]+ U2 {  ]+ O8 S
这个论坛很热情% d# k5 V, z1 P2 W  _9 ^
再次感谢
