3天前
查看: 1726|回复: 5
[求助] 螺杆泵吸油口是不是不需要安装滤油器?
发表于 2010-1-31 14:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
在我设计的这个液压回路中,螺杆泵用来向主泵(柱塞泵)供油,所选用的螺杆泵流量很大,达到了3500L/min,书上说螺杆泵和柱塞泵一样对油液污染很敏感,所以我觉得应该在螺杆泵的进油管路上安装滤油器,但是查了一下书,好像没有那么大的滤油器,那我应该怎么办呢?还有,从螺杆泵出来的油进入了系统主泵(柱塞泵),那么在螺杆泵和主泵之间,也就是柱塞泵的进油管路上还需要安装滤油器吗?谢谢!
发表于 2010-1-31 23:07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
这个真是第一次听说,欢迎高人指点
发表于 2010-3-18 11:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你可以多个过滤器并联嘛。干嘛非得只装一个呢?
发表于 2010-3-18 11:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
这个过滤器是很大的箱啊
发表于 2010-3-24 20:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
可以不用加装过滤器,但是在主泵和螺杆泵之间需要加装过滤器。
发表于 2010-7-10 17:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
若是楼主使用三螺杆泵,一定要在该泵前加装过滤器。一个不够,就并联。- g9 f# g: Z8 Z! v
螺杆泵和主泵之间的过滤器,是否加装,要看过滤器的大小,是否满足主泵的要求,若是可以,可以不加。
# ?$ i- I+ b8 T0 m. L- `1 o2 V5 [' Q! j& l+ v0 f6 E- [
若是采用的双螺杆泵,建议也要该泵前加装,不过目数可以适当减小。由于此处的过滤不佳,所以在主泵前还要加装更细的过滤器,来保护主泵。
