查看: 2032|回复: 7
[求助] 关于油缸设计问题
发表于 2010-1-31 16:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽蚌埠
单位给我分了个油缸设计的师傅,不过他什么都不告诉我。
9 \6 h. ]* [1 P: w1 c0 b有老师能给我略微解释下油缸内部构造的结构和原理么?# x& S0 g( w( [
例如像为什么要有个杯士,为什么有的没有,杯士在端盖里和支承圈友什么区别,什么时候用杯士什么时候用支承圈?( o( e  Z9 I& C$ |+ e# B
端盖里其他槽子是做什么用的。4 _  \8 k. W8 A: M4 e* Y3 D
活塞:在活塞与活塞杆的密封上什么时候用装在活塞内部的密封,什么时候用装在活塞杆槽子上用一个O型圈密封?
4 B2 b7 W# B5 t- i: U5 ^就是这样书上没有说的具体的问题?
! v7 v& w9 {6 O还有我没想到,有老师能给谈谈这方面的内容么?
发表于 2010-1-31 18:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
学人家的东西,要谦虚,要灵活,更重要的是要有悟性,光问不想是学部到东西的。
 楼主| 发表于 2010-1-31 18:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
学人家的东西,要谦虚,要灵活,更重要的是要有悟性,光问不想是学部到东西的。, U6 T' [' z0 T  T- R
khot 发表于 2010-1-31 18:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 E$ C& O+ p$ ~8 w5 Z4 r
你很含蓄啊,你怎么知道我就是光问不想呢。
发表于 2010-1-31 20:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
" `# j0 I+ V, w$ b4 L2 h0 n
( ]6 y9 F% P2 @液压缸的结构基本上可以分为缸体组件、活塞组件、密封装置、缓冲装置和排气装置等五部分。
; _8 g- V- ?$ {6 H3 Q        1、缸体组件与活塞组件构成密封的容腔承受油压。因此缸体组件要有足够的强度、较高的表面精度和可靠的密封性。缸体组件指的是缸筒与缸盖,其使用材料、连接方式与工作压力有关,当工作压力p<10MPa 时使用铸铁缸筒,当工作压力10MPa≤p<20MPa 时使用无缝钢管,p≥20MPa时使用铸钢或锻钢。
/ k$ D! x' a' A2 K- u* ^/ r2 M        2、活塞组件由活塞、活塞杆和连接件等组成。活塞一般用耐磨铸铁制造,活塞杆不论空心的和实心的,大多用钢料制造。活塞和活塞杆的连接方式很多,但无论采用哪种连接方式,都必须保证连接可靠。整体式和焊接式活塞结构简单,轴向尺寸紧凑,但损坏后需整体更换。锥销式连接加工容易,装配简单,但承载能力小,且需要有必要的防止脱落措施。螺纹式连接结构简单,装拆方便,但需备有螺母防松装置。半环式连接强度高,但结构复杂,装拆不便。' ^7 l0 e- Y+ x0 I2 p* F$ I1 b
        3、密封装置的作用是用来阻止有压工作介质的泄漏,防止外界空气、灰尘、污垢与异物的侵入。其中起密封作用的元件称密封件。通常在液压系统或元件中,存在工作介质的内泄漏和外泄漏,内泄漏会降低系统的容积效率,恶化设备的性能指标,甚至使其无法正常工作。外泄漏导致流量减少,不仅污染环境,有可能引起火灾,严重时可能引起设备故障和人身事故。系统中若侵入空气,就会降低工作介质的弹性模量,产生气穴,有可能引起振动和噪声。灰尘和异物既会堵塞小孔和缝隙,又会增加液压缸中相互运动件之间的摩擦磨损,降低使用寿命,并且加速了内、外泄漏。所以为了保证液压设备工作的可靠性及提高工作寿命,密封装置与密封件不容忽视。液压缸的密封主要指活塞、活塞杆处的动密封和缸盖等处的静密封。! m9 v( z; V5 X; O  L& H
        4、当运动件的质量较大,运动速度较高( v >0.2m/s)时,由于惯性力较大,具有很大的动量。在这种情况下,活塞运动到缸筒的终端时,会与端盖发生机械碰撞,产生很大的冲击和噪声,严重影响运动精度,甚至会引起事故,所以在大型、高速或高精度的液压设备中,常设有缓冲装置
: m1 \1 v# J3 }" H. H) p        5、液压系统在安装过程中或长时间停止工作之后会渗入空气,另外,密封不好会有空气进去,况且油液中也含有气体(无论何种油液,本身总是溶解有3%~10%的空气)。空气积聚使得液压缸运动不平稳,低速时产生爬行。由于气体有很大的可压缩性,会使执行元件产生爬行。压力增大时还会产生绝热压缩而造成局部高温,有可能烧坏密封件。启动时引起振动和噪声,换向时降低精度。因此在设计液压缸时,要保证及时排除积留在缸中的气体
发表于 2010-1-31 20:44:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
当你已经步入了社会,那就不再适合以学生的心态去想问题了。8 x4 o# Q+ d1 A1 {4 `
当今职场,任何的别人,即使是你的师父,也不会象学校里的老师那样主动的教你什么。0 B, c! M( T, `/ H, v
主动的一方应该是你自己。一切都取决于你自己。4 V. _2 Y# j; p
首先,你应该以主动的心态去学习:向书本和资料学——主动收集、查找和阅读;向实践学——主动观察、分析和验证;向所有有经验的人,更主要的是向你的师父学——主动尽力热心助人,认真观察和设问,虚心、诚恳的“请教”。如果,能以上述心态认真学习,实践,再学习,相信很快就会掌握你所需要的技术。
. k3 w5 T3 J  m6 m( B论坛里也有一些有助于你了解和学习的相关资料。名目及其链接如下:
3 K; w+ U. b% Y" s4 n1.液压缸设计:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=481685
! ^/ Q2 d$ m. x& p! s/ F2.液压缸:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=515392
8 j+ Y  ^: o2 F4 F& e0 [3.油缸图纸:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=485998
% H/ `- g; t2 ^) h/ h) T/ D4.旋转油缸图:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=394817
* f& a9 l7 ^2 {/ ^: q0 P0 t5.液压缸的设计计算:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=201550' y  U# `' v* r" U$ U+ S$ q
6.液压缸的设计制造和维修:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=172632 7 p6 W( J3 L% t7 e
7.油缸加工设备:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=633963
% h8 `0 D. l4 g3 B) T8.油缸精密活塞杆:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=633914, n7 l; H2 N: H- e2 N- I: m3 K
9.液压油缸拆装时应注意事项:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=806507
) v& l7 n4 ~- |/ t( Z$ d( z% _10.大摆角螺旋摆动油缸的设计:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=6730006 w/ q& @: Q  ~1 i4 ^2 q7 e3 a
11.液压油缸的验收实验及标准:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=614532
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
z6z6j6 + 10 应助
 楼主| 发表于 2010-1-31 20:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
好吧,谢谢楼上的2位,你们发的我有些已经看过
* _0 y  O8 A% Z! z/ e; e- c+ k8 k% O正是因为我努力去学习和发现才会有疑问,例如我的问题是端盖的那几个槽子是分别起什么作用的
  F" `5 R1 k6 _5 c6 ^' b这个书上就没有啊。包括这里的资料,其实我也知道个大概,只是想寻找下具体的理论知识这样的通俗易懂的解答而已。  b4 u& D# M- S7 y, T
不过还是要谢谢你们
发表于 2010-1-31 21:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
端盖上的槽应该是放防尘圈、密封圈、支撑环用的
发表于 2010-2-1 18:36:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有条件多看看机械设计手册,就明白了
