21小时前
查看: 2142|回复: 19
[讨论] 07SW与10SW区别在哪里,有哪些好的功能
发表于 2010-1-31 19:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我现用07SW,想改用10SW,想先了解下10SW比07SW好在哪里?谢!
发表于 2010-1-31 21:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我今天用下10,没发现什么好的地方,就是觉的电脑又的换啦。
发表于 2010-1-31 21:40:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
当你的硬件很强大时在考虑换吧,两个差不多
发表于 2010-1-31 21:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
2010的鼠标手势比较新颖
发表于 2010-1-31 21:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不对啊,俺怎么觉得2010比2007快~~~~
发表于 2010-1-31 23:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2010的鼠标手势比较新颖 2010比2007快
发表于 2010-2-1 09:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
1# YAOGANG
2 ~2 H3 U" K* m1 r% P; p     10的实用功能比07多了不少,要一一列举谁也没这个时间。对于结构对称的装配体,且要做运动分析,那么两者的区别就太大了。因为10版中在镜像零部件时是连配合关系同时镜像的,不像07版中还要一个个去添加配合关系(如果对称零件N多该有多麻烦啊)。此外,在焊件、工程图上两者也相差太多了。
, q, {2 `0 k8 @7 f我个人认为,只要你的机子配置可以,就应该用10版。但如果你不做结构对称的装配体,不做焊件,那就用07版也无所谓。
发表于 2010-2-1 10:07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
看了楼上的评价,好象2010版的真是好了不少?对电脑要求方面有没有更高要求?
发表于 2010-2-1 11:52:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
有没有高能搞一个精减的2010来就好,象我们这样只是用来出出三维图与搞下模具的人用就好啦。
发表于 2010-2-1 12:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
楼上的想法很好,也很天真!!
发表于 2010-2-1 13:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
好的功能很多,真的如“天花板'大师说的,够写一本书,SW称百分之九十的更新都来自客户的需求,很多细节都变得很方便,个人认为10除了大家很真观看得到的笔势以外,在钣金方面和工程图方面功能增加了很炫很强大,在曲面方面有改进,还有就是配置出版很强大,!!
发表于 2010-2-1 13:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼上的想法很好
发表于 2010-2-1 13:37:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼上的想法很好
发表于 2010-2-1 14:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
适合自己的就是最好的
发表于 2010-2-1 14:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我看SW也要象微软一样就好啦,丢弃Vista而开发win 7,让美观与性能的提升而不用升电脑
发表于 2010-2-1 18:18:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好处还是很多的。最大的好处就是不担心打不开别人做的SW图
发表于 2010-2-1 23:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
功能是增加了很多...
0 V* l" }) Z6 ?2 {9 T3 U6 @( V6 Z' z3 ], n1 v; E
问题是假如07可以满足你的要求..何必呢...大的要死.没有强力的电脑是要死机的...
发表于 2010-2-2 18:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
升级不了哦,公司里不给换电脑了。
发表于 2010-2-2 19:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
听了楼上的俺看来也要换了!
发表于 2010-2-2 19:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
