查看: 3493|回复: 9
[求助] CAXA实体设计2009缩放,平移等反应不灵
发表于 2010-2-1 09:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
我用CAXA2009实体设计画了一外较大一点的图,平移,或缩放时反应很慢是什么回事?是我的显卡集成的原因吗?或是别的原因?请教各位。
发表于 2010-2-1 09:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
使用板载显卡恐怕有问题,CAXA采样“OPenGL”规范,在显卡设置上一定要将此功能打开。
 楼主| 发表于 2010-2-1 11:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
怎么打开呢?请教方法?
发表于 2010-2-1 12:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
独立显卡有“OPenGL”.
发表于 2010-2-1 17:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
一般来讲,板载显卡是没有OPenGL规范功能的,如果你的机器其它性能尚可,建议你购买一块N卡或A卡。要注意你的机器是否支持PCI-E插槽,以N卡为例,购买8600及以上的显卡即可,如果经济条件许可购买专业显卡当然更好。安装了对应的驱动程序后,依照显卡使用说明打开OPenGL规范功能即可(一般默认是关闭的)。在安装新的显卡时一定要在BIOS中关闭板载显卡。
 楼主| 发表于 2010-2-1 18:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
我的机子是ThinkPad X61的,能够象五楼的讲的那样换N卡或A卡吗?
发表于 2010-2-2 08:51:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
6# gggjatwxf ) [2 j# h! j) h2 N1 ]9 f  m; m/ C3 v
不可以。
发表于 2010-2-2 08:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
2 q0 P  [# z+ z) Ggggjatwxf 发表于 2010-2-1 18:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) _8 }. M; Y4 M
不可以,如果是T系列的机器运行CAXA实体没有问题,也不存在显卡问题。笔记本电脑一般是不可更换显卡的。
 楼主| 发表于 2010-2-2 08:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
3 `: P6 I: O8 g. B$ f0 j
5 v: K6 h4 |6 T( ^/ L. FT系列的机子不是独立显卡的运行CAXA实体设计没有问题?如T400怎么样?
发表于 2010-2-2 10:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
T系列的机子不是独立显卡的运行CAXA实体设计没有问题?如T400怎么样?8 }. p6 J* o! M
gggjatwxf 发表于 2010-2-2 08:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
T系列机器是板载独立显卡(即固定安装在主板上的显卡),T40以上的机器均可顺畅运行CAXA实体2009,本人自己的机器是T42,内存2G。
