2天前
查看: 1844|回复: 10
[求助] 装配里面的零件都不能选择是什么问题?
发表于 2010-2-1 11:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
装配里面的零件都不能选择是什么问题? 似乎是有些透明,但是查看后也不见透明命令有改变。是什么情况会发生零件不能选择呢?
发表于 2010-2-1 13:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
俺没长天眼,看不到楼主说的现象
发表于 2010-2-1 13:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
透明的话按着“SHIFT”键就可以选上的,其它你说没看到透明,那肯定是你现在的状态是不是处于编辑其中一个零件的状态或者其它,你可传上图片说明一下
发表于 2010-2-1 13:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该是处在编辑某一零配件状态吧
发表于 2010-2-1 21:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
:lol::lol:学习中
发表于 2010-2-1 21:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
学习中:lol:
发表于 2010-2-2 10:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
应该是你正在编辑一个零件,点下上面的大图标取消
发表于 2010-2-2 10:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
编辑一个零件可以选择其它零部件的。各位可以试试。
发表于 2010-2-2 12:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
说明你还有动作没完成,要是当前没有任务应该能选中
发表于 2010-2-2 13:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
你还有没完成动作,要是当前没有任务可以选中
 楼主| 发表于 2010-2-9 14:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可能是。。。。。。。。。。。
