1天前
2021-06-25
查看: 3124|回复: 6
[已解决] proe工程图转换问题
发表于 2010-2-1 12:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
在proe中把实体零件转换成了工程图后,保存了dwg格式的文件,然后用AUTOCAD文件打开,在CAD中标注,但是比例都改变了,而且图层页出现了问题,请问大家这个问题该怎么解决呢,proe工程图转换CAD格式容易转换吗,在CAD中打开后怎么出现那么的问题,请教大家
发表于 2010-2-1 12:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我经常也碰到这个问题,求高人指教~
发表于 2010-2-1 12:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
在CONFIG和DTL文件中设置
发表于 2010-2-1 12:39:39 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
这种转CAD资料论坛很多,搜搜吧!
发表于 2010-2-1 13:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主像这个问题论坛里面有很多可以搜索一下- b1 d% N% ]8 j
这个是转换方法楼主请看) N3 A) l8 c' p7 e& F9 B0 I$ C7 o+ e: e
1.      先设置单位,并保存设置
( k4 |8 [) F& @$ ^5 R1 x5 g4 C在<绘图>模版里点:高级>>绘图设定>>弹出“选项”设置表>>修改drawing_units项,将inch改为mm>>按添加更改按钮>>按应用按钮>>然后点击上面的另存按钮,另存到ProE的启动目录(启动目录:右击桌面PROE图标>>属性,其“起始位置”的目录就是“启动目录”)下,4 D, Z/ D( \7 z, Q1 w7 L$ @
如:C:\ My Documents  (保存名一定要为drawing.dtl )。% d1 k' p: @! _
2.      设定工程图—第3角换“第1角”视图 ; D9 s% N- E' K  W2 J
在<绘图>模版里点:高级>>绘图设定>>弹出“选项”设置表>>修改projection_type 项,将third_angle改为first_angle(第1角)>>按添加更改按钮>>按应用按钮>>然后点击上面的另存按钮,另存到ProE的启动目录下,如: C:\ My Documents ,保存名为drawing.dtl (覆盖第1步所保存的drawing.dtl) 。9 y5 S- u- q' E  o. t
3.      设定启动ProE时读入保存的设置
4 q: m/ _, b- |- e点:功能>>选项>>弹出环境设置选项表>>在选项中加入drawing_setup_file,在值中输入C:\ My Documents \ drawing.dtl (相对于第1步的保存文件)>>按添加更改按钮>>按应用按钮>>然后点击上面的另存按钮,另存到ProE的启动目录下,如: C:\ My Documents . 3 \" z" U9 X) q) p
4.      点::功能>>选项>>弹出环境设置选项表>>在选项中加入dxf_out_scale_views在值值为:yes(它可以根据主视图为1:1自动缩放外图框大小)
5 K% m' H8 H* M1 |  n5.      同上。修改menu_translation的值为:BOTH(即为双语言版本),保存到“起始位置”,保存名为config.pro
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-2-1 13:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主如果是是PRO/E转换过CAD后尺寸变了可以这样修改
+ g3 t9 @3 p5 w, \公制和英制 转下就OK 了% E& j- S9 b7 e
proe工程图在,文件(右键),属性,绘图选项,设置参数 5 v; N" L8 U6 T/ d
dual_secondary_units  里面的inch变成mm 就OK 了
发表于 2010-2-1 15:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
改一下单位不是也可以吗
