5天前
查看: 1863|回复: 5
[已答复] 设计参数和设计变量的概念
发表于 2010-2-1 23:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
% ^2 W8 @; s" E% {  K# ]+ C- N
& v/ X9 e. }- p2 Z& Q- O0 t4 P0 r在使用“设计参数”和“设计变量”的概念经常出现混淆。
; z2 H  d; Y, Z9 E2 ^& _% H5 U# y! e请高手帮忙说说二者的定义,解释解释二者的本质区别。
# a+ u% m! O$ D) ?" W十分感谢!!  P- E* H. O3 R$ G+ A5 @" @) U
2 u" D/ H5 S9 X
如果产品的已经设计完毕,比如说图纸已经画完了。
0 q# K+ P8 }9 m" F  T在加工的时候,图纸上所有的尺寸什么的都应该称为设计参数对吧?
发表于 2010-2-2 00:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
怎么理解参数呢,字面上理解是可供参考的数据,但有时又不全是数据。描述总体特征的概括性数字度量,它是研究者想要了解的总体的某种特征值;
9 I* N5 u% n* E; y1 b: M变量是程序中数据的临时存放场所。在代码中可以只使用一个变量,也可以使用多个变量,变量中可以存放单词、数值、日期以及属性。
发表于 2010-2-2 14:16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
变量是可变未知条件,参数一般是已知条件。
发表于 2010-2-2 15:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你设计一个皮带传动机构2 [9 a! H+ a( g% p9 I5 X
可用的空间---. A7 X9 f, \+ h( L+ |5 f+ R
计算的扭矩; B; P! V6 h- d) Y' @
轴的直径
8 v$ w, E2 O2 Q中心距. Y. z2 x& x" H$ z2 }4 d
功率等就是设计参数
. W  d6 {" |9 @- H; X* u皮带的规格# P8 \* b9 L; i
带轮的型号* W; s9 }* Z# L) O+ Y
带轮的大小& `3 K: j! }1 U6 ?5 q
传动比等等就是变量
华氏911 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-2-4 09:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
: e: n) ~0 U0 u% @5 v  T
% E+ O4 ~7 ~# c* Q& O多谢各位兄弟的帮忙!- ~  }# j% O7 B" {' ^! v) F
谢谢!!
' u  n9 j) s% V. c2 M5 Q5 x/ E+ E# P如果产品的已经设计完毕,比如说图纸已经画完了。, S+ @1 _3 s7 y
发表于 2010-2-4 10:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不对2 C( B* @' B' V$ r& L/ H2 m: k
并非图纸上的所有的尺寸都是确定的
) h; ^; A2 @9 P! ?有些需要根据现场的要求确定---所谓的配做8 |9 h& Z# o0 r
有些需要与其他的厂家的设备对接--另外的一种配做
) I% F0 Z4 F% r这些也是设计变量。
