查看: 1941|回复: 3
[讨论] 钛合金的机加工
发表于 2010-2-2 10:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
钛合金机加工比较难,第一要慢速,速度快了会粘刀,第二选择合适的刀具一般要用YG8的,第三要及时清理废屑,还有那些要注意的 请指教
发表于 2010-2-2 11:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这里有一个关于钛材加工的资料,对加工工艺和刀具设计很有帮助。
钛合金可切削性的研究及加工刀具设计.rar
10.45 KB, 下载次数: 9
渔樵 + 2 应助
发表于 2010-2-2 13:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
在切削钛合金的过程中,应注意的事项有:
+ o' q" L# V6 G" f( d/ i4 m2 s  (1)由于钛合金的弹性模量小,工件在加工中的夹紧变形和受力变形大,会降低工件的加工精度;工件安装时夹紧力不宜过大,必要时可增加辅助支承。5 _/ V" i; y8 F2 b/ b
  (2)如果使用含氯的切削液,切削过程中在高温下将分解释放出氢气,被钛吸收引起氢脆;也可能引起钛合金高温应力腐蚀开裂。. w' j0 x  Q+ B  X- H
  (3)切削液中的氯化物使用时还可能分解或挥发有毒气体,使用时宜采取安全防护措施,否则不应使用;切削后应及时用不含氯的清洗剂彻底清洗零件,清除含氯残留物。( u$ {  \/ L* I. m
  (4)禁止使用铅或锌基合金制作的工、夹具与钛合金接触,铜、锡、镉及其合金也同样禁止使用。
" ?$ R; Q$ s5 L' V  (5)与钛合金接触的所有工、夹具或其他装置都必须洁净;经清洗过的钛合金零件,要防止油脂或指印污染,否则以后可能造成盐(氯化钠)的应力腐蚀。& w) ]* o, Q5 r' X4 o' T8 d
  (6)一般情况下切削加工钛合金时,没有发火危险,只有在微量切削时,切下的细小切屑才有发火燃烧现象。为了避免火灾,除大量浇注切削液之外,还应防止切屑在机床上堆积,刀具用钝后立即进行更换,或降低切削速度,加大进给量以加大切屑厚度。若一旦着火,应采用滑石粉、石灰石粉末、干砂等灭火器材进行扑灭,严禁使用四氯化碳、二氧化碳灭火器,也不能浇水,因为水能加速燃烧,甚至导致氢爆炸。
渔樵 + 2 应助
发表于 2010-2-3 15:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
在刀具选择上能再说细一点吗?
