查看: 2856|回复: 16
[求助] 液压阀台回油管单向阀有什么作用?必须装吗?
发表于 2010-2-2 11:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
很多阀台回油管都有一个单向阀,请问有什么作用?是不是必须装?不装有什么后果?哪位大侠知道啊,请给个回话,着急啊!!!!
发表于 2010-2-2 11:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
防止倒吸~~~~~
发表于 2010-2-2 12:15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林辽源
必须要装的,它会保持系统的基础压力(或者说如果没有这个阀,可能系统达不到所需的压力).至于二楼所说的倒吸现象是不存在的.
发表于 2010-2-2 14:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
具体的情况都不一样,请上传原理图,以便具体分析。
发表于 2010-2-2 14:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如单向阀开启压力小(如0.01MPA)就应该是防止油液倒流。% a/ n( n+ J% Z8 x: n) _2 ~: c" e
如单向阀开启压力大(如0.3MPA)功能1.就应该是背压阀,使执行元件运动平稳;功能2.防止油液倒流
发表于 2010-2-2 16:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
5楼的回答很好,补充一点,检修或是换回油过滤器等用
发表于 2010-2-4 09:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
如果是几处的回油管都汇集到一起回油箱,就很有必要装单向阀。如果是单独回油箱,可以不装。
发表于 2010-2-4 11:09:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
5楼说得有道理,不过我认为应该是为了背压的比例大
发表于 2010-2-4 14:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
起到一个背压的作用,如果是几个油管一般不会一起回油,主要应该还是使系统稳定
发表于 2010-2-4 22:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
背压阀,使执行元件运动平稳
发表于 2010-2-4 23:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
保持一个压力,起背压作用,保持运动平稳。
发表于 2010-2-5 10:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
简单点说,起背压作用,防止倒流,还有,最好看工况图
发表于 2010-4-13 15:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
5楼正解啊
发表于 2010-4-13 16:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
是的' V3 W4 m! J( H9 r5 k  S
起保护作用防止倒吸
发表于 2010-4-13 22:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
常用的就是提供背压,有时候好像也为了检修用的,管路拆了后不会漏油
发表于 2010-4-14 09:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
起背压作用,保持运动平稳。
发表于 2010-4-14 11:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
主要是保压用的,最好别拆
