查看: 2989|回复: 5
[分享] 冲模设计试题1
发表于 2010-2-2 11:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
附答案请多支持
試題庫2.rar
3.54 KB, 下载次数: 9
 楼主| 发表于 2010-2-2 11:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
冲模设计试题3
附答案,请请多支持哦谢谢
試題庫3.rar
3.67 KB, 下载次数: 8
 楼主| 发表于 2010-2-2 12:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
冲模试题4
附答案,请多支持哦
試題庫4.rar
2.98 KB, 下载次数: 7
发表于 2010-2-2 17:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
設計課試題49 W: T+ ]1 B! f
1.        一般上下模的螺絲用M8,等高套筒一般用M6. ' P! a4 M! S+ H
2.        M5×0.8其底孔應爲ψ4.3.“M5”代表:公稱尺寸爲5公制牙孔“0.8” 代表:牙距爲0.8
1 i# V% p( c5 M; T& N* ^3.        本公司之材料編號為  8  位碼7 W% d2 K7 f$ k2 T& ^
4.        本公司之成品圖編號為  9  位碼. J3 h2 ]( W/ V/ I2 \( ^, s
5.        本公司常用材料C5210(末電鍍)之比重為  0.0089
# k. c! O4 }; _& g0 X- t7 D6.        本公司常用材料C1720(末電鍍)之比重為  0.0085
& o- b" F+ a  B4 H+ w3 c8 {; K7.        本公司常用材料C2680(末電鍍)之比重為  0.00887! f) G3 J1 Z9 C3 E$ \2 I
8.        本公司常用材料C5191(末電鍍)之比重為  0.00889
: Z$ x  s# w! g' p! Q% P9.        本公司常用材料SPCC,SECC,馬口鐵(末電鍍)之比重為  0.00785* `: _9 ?  F/ |2 i& J: m
10.        請寫出本公司每公斤材料可沖壓產品數的計算方法:% k& t% O! Y, n$ V/ s, h2 i
    [1000/(t×w×p×ρ)]×n×95%) w/ t: |5 v+ [* K
t=板厚9 E. p4 z  O# S% w, |3 S" I
w=板寬( k& z1 S8 m5 ]* z) Y# _
p=節距2 x/ p8 O$ i/ C. q& W# L/ Q
ρ=比重9 U( ^7 w, }$ g7 k1 _: Z
n=每節距沖壓數量
发表于 2010-2-2 17:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
設計課試題20 d  t9 [( S- s8 |9 T# W( X
1.        一般PS, DIE, PH 這三塊主板的硬度為HRC58長度超過300的還要加深冷處理./ \$ J1 j1 q& `! i- ~
2.        上下墊板的硬度為HRC60.3 S4 J% B& f4 o. G! J
3.        如在材質編號中C5210R-H 和 C5210P-H 之分,那麼R代表帶材,P代表板材
) z  K: j6 z8 C0 l6 t+ r' M+ Y  ^4.        有材料SUS301-O和SUS301-EH,O代表軟材,EH代表特硬材
0 Q2 ?- J7 j' B6 L* m8 K+ |5.        採用缺氧劑粘糊式導套結構的模具,其模板孔與導套外徑的間隙一般取單邊0.04,夾板上導柱固定孔為保證有高精度,則應採用的加工方式是JG加工(或割一修三).1 F& Z2 V& w# ]. C" u
6.        SUS301特性  彈性大 ,  C5210特性  彈性銅 , 馬口鐵特性  無彈性,不生銹,不後續加工 .
0 a, {& J1 L4 F7.        M8×1.25其“M8”代表:公稱尺寸爲8的公制牙孔“1.25”代表:牙距爲& f4 q6 t7 ?$ I2 b0 F$ A2 h- F& k
8.        一般導柱在夾板上做JG加工或割一修三處理
1 i" u3 z/ n8 M, e# G9.        xxxx21表示是衝壓模具編號
3 p% b- T0 k+ {xxxxA2001表示是成品圖編號,xxxxP2001表示產品衝壓製造流程圖,xxxxS2001, 表示產品衝壓包裝流程圖
发表于 2010-2-2 17:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
設計課試題3  p, r/ p/ d# U7 P# H( R
  J+ T: y) V, D
# M7 J. U+ G4 W* Q( x
1.        上模螺絲的長度 UP+UB+PH-上模座沈頭深度-(2~5)7 v  z: z. b$ T- H# g; w! m
2.        一般下模折彎處KO的高度為 與下模板等高或(25)
& Z% N* `' k5 _8 _8 n# k0 F3.        下模KO與下模板的配合間隙為0.005(滑配)# ?7 a* q, g: ]2 n5 B7 v. Z, \
4.        下模切口入子與下模板的配合間隙為0.002(緊配). m' i) a$ ^2 u0 p$ g
5.        材料切斷面由哪四種組成:  彎垂面(圓角帶)  ,  切斷面  ,   破斷面   ,   毛刺   - r2 x) k5 v2 I$ `
6.        托外線切割時,三塊主板(DIE、PS、PH)必須標注割一修二,轉角 要   (要,不要) 清角,其中吹風器線割孔 不要  (要,不要)清角.
1 w% |5 s5 k' a, E  R. n7.        ∮8固定銷在下列模板上的線割孔間隙要求IE:  +0.002緊配  PS:  + 0.002緊配    PH:  +0.002緊配    LB:  + 0.005滑配' B: g1 J- x8 P% p9 X" J7 {! h
8.        銅材切口間隙一般是板厚的4%(板厚在0.1~0.4)
$ I$ w+ e4 B* p  A" B" E9.        請列出我公司一般情況下模板配合間隙:上夾板與衝子是單+0.01鬆配 , 脫料板與衝子是單+0.005滑配 , 下模板與入子是單+0.002緊配- S: N& R2 |0 }7 d
高速模有:普通高速模和倒裝高速模.
