1天前
查看: 1821|回复: 4
[求助] 请教不锈钢喷砂电化处理?
发表于 2010-2-2 15:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请教一般的不锈钢水槽喷砂电化处理是如何实现的?是在零件成形之后处理,还是买已经喷砂电化处理后的不锈钢加工形成的?
发表于 2010-2-3 16:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不锈钢水槽一般不需喷砂处理表面,清洗干净后,可进行电解抛光(也叫电化学处理),喷砂会使表面粗糙,达不到光洁的效果,喷砂后再进行电解抛光会增大抛光工作量。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-2-5 21:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
, b* g7 ~( S3 ^
& e+ x. D& G. {- t# Z喷砂处理可以增加表面的粗糙度,形成一定的质感且不容易留下指痕。& _3 v! a- C, m9 R+ t$ [
按理说喷砂和抛光针对表面粗糙度是两个相反的方向,一个增加表面粗糙度,一个减小表面粗糙度。
3 z1 J- X" _2 b7 {0 R) J7 L/ B7 d* m2 e2 H很是疑惑水槽的不锈钢这种处理中喷砂的目的和电解抛光的目的分别是什么?
发表于 2010-2-7 14:35:39 | 显示全部楼层 来自: LAN
! T: p# B/ O% U-->是在零件成形之后处理!
发表于 2010-2-8 08:37:37 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
噴砂應該是要去毛刺,而除去毛刺後再用電化處理增加表面的光澤
